Отправка СМС сообщений с помощью Arduino и Siemens S45
Не так давно я узнал о замечательном микроконтроллере Arduino у которого просто впечатляющие возможности по управлению различными периферийными устройствами (сенсоры, датчики, сервоприводы, светодиоды, реле и т.д.). Человек который далек от электроники, может с легкостью сделать простые схемы. Среда разработки Arduino IDE с упрощенным языком C, позволяет даже новичку понять принципы программирования, превращает занудный и сложный код C в легкий и доступный. Спасибо огромное моему коллеги Алексею, за предоставление в постоянное пользование телефона Siemens S45, с помощью которого мы и будем посылать сообщения.Для начала нужно приобрести или сделать самому Data-кабель. Я сделал кабель из зарядного устройства, которое шло в комплекте с телефоном. В разъеме у меня не хватало 5го и 6го контакта. Пришлось разобрать похожий разъем от другого сименса и добавить в свой. Операция заняла чуть больше 20 минут. Старые разъемы можно легко разбирать в отличии от современных из цельно-литого пластика.
Следующим этапом идет подключение телефона Siemens S45 непосредственно к микроконтроллеру Arduino по схеме приведенной ниже:
Как видно по схеме ничего сложного нет. В своем варианте я отдельно подключаю питание к телефону от оригинального блока питания, так как телефон отказывался заряжаться от Arduino.
Теперь осталось загрузить наш скетч и попробовать отправить тестовое смс.
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101#include<NewSoftSerial.h>#include<string.h>NewSoftSerial mySerial(2, 3);#define num_to_char(number) ((number) < 10 ? \('0'+ (number)) : \(('A'- 10) + (number)) )#define first_four(byte) (0x0F & (byte))#define last_four(byte) ((0xF0 & (byte)) >> 4)#define hexdump_a(byte) num_to_char( last_four(byte))#define hexdump_b(byte) num_to_char(first_four(byte))char inData[100];char unitID_in[10];char telnumb_in[14];char textsms_in[100];void setup(){Serial.begin(9600);Serial.println("Go SMS Send");mySerial.begin(9600);}void loop(){int i=0;char buffer[100];//если есть данные - читаемif(Serial.available()){delay(100);//загоняем прочитанное в буферwhile( Serial.available() && i< 99) {buffer[i++] = Serial.read();}//закрываем массивbuffer[i++]='\0';}//если буфер наполнен отправляем смсif(i>0){//разбираем буфер на части отделенные запятой через сериал монитор отправляем - sms,19731429764F4,text smssscanf(buffer,"%[^','],%[^','],%[^',']", &unitID_in, &telnumb_in, &textsms_in);if((String)unitID_in =="sms"){//определяем команду отправки смсchar *indata=textsms_in;send_sms(indata);unitID_in [0] ='\0';telnumb_in [0] ='\0';}}}void send_sms(char *data){size_t data_length, x;char c, l;long i;long n;data_length =strlen(data);i = data_length * 7;if(i & 0x07) i = (i & ~0x07) + 0x08;i = i / 8;mySerial.println("AT+CMGF=0");delay(50);mySerial.("AT+CMGS=");delay(50);mySerial.println(i + 14);delay(50);mySerial.("0011000B9");delay(5);mySerial.(telnumb_in);delay(5);mySerial.("0000AA");hexdump_byte(data_length & 0xFF);l = 0;n = 0;for(x = 0; x < data_length; x++){if(data[x] =='$') data[x] = 0x02;n |= (data[x] & 0x7F) << l;l += 7;if( l >= 8 ){hexdump_byte(n & 0xFF);l -= 8;n >>= 8;}}if(l != 0){hexdump_byte(n & 0xFF);}mySerial.write(26);}void hexdump_byte(unsigned char byte){mySerial.(hexdump_a(byte), BYTE);mySerial.(hexdump_b(byte), BYTE);}Скачать скетч
send_sms.pde (2,5 KiB, 267 загрузок)
Отправка смс сообщения осуществляется через Serial Monitor. Задаем номер телефона и текст сообщения одной строкой.
На скриншоте ниже:
1) Служебная метка sms.
2) Номер мобильника в формате pdu (скачать программу для конвертации телефона и текста в pdu формат).
3) Текст сообщения.
Синтаксис с запятыми обязательно соблюдать.![]()
Данную связку — телефона и микроконтроллера Arduino можно применить в различных проектах. Например сигнализации, оповещении обонента при срабатывании различных датчиков.
