КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ
Компьютерный стол СТ 10
Компьютерный стол с металлической рамой СТ 10 предназначен для пользователей в небольших по размеру помещениях. Устойчивая стальная конструкция имеет четыре ролика и выдвижную панель для клавиатуры с дополнительным элементом, который выдвигается справа и служит для размещения мыши и коврика для нее. Еще один модуль позволяет установить принтер и другие принадлежности. Процессор может быть закреплен сбоку. Выдвижные панели имеют для удобства ролики. Габариты: 89х77х55 см. Нагрузка на столешницу до 40 кг. Цвет - "компьютерно-серый"
Системный компьютерный стол СТ 20
Если Вам требуется много места для организации своей работы с компьютером и вместе с тем нуждаетесь в свободе передвижения этот компьютерный стол будет отвечать всем Вашим запросам. Выдвижной модуль для установки клавиатуры расположен на идеальной с точки зрения комфортности высоте - 67 см. Он оборудован дополнительным элементом 28х23 см, который выдвигается справа и служит для размещения мыши. Дополнительный модуль 93х21х40 см оптимально подходит для установки монитора или специального оборудования. С правой стороны находится "ниша" 22,5х68 см для установки процессора ПК. Может свободно передвигаться в помещений благодаря смонтированным роликам, имеющим фиксаторы. Габариты: ширина 93 см, высота 97 см и глубина 63 см.
Компьютерный стол СТ 30
Компьютерный стол с металлической рамой СТ 30 предназначен для пользователей в небольших по размеру помещениях. Благодаря четырем роликам (два - с фиксаторами) стол приобретает подвижность и может перемещаться в пределах помещения. Модуль 55х34.5 см может быть выдвинут для размещения клавиатуры и расположен на высоте 65 см. Дополнительный элемент поможет разместить все периферийные приборы. Габариты: x60.5x74.5x56 см. Цвет серый.
Стол Worker Station CT 40
Самая современная модель "Worker station" отличается неповторимым дизайном. Этот стол наиболее комфортен. Три выдвижные модуля могут переставляться по высоте по желанию потребителя. Для комфортной работы панель с клавиатурой может устанавливаться на высоте 70 см. Модуль с монитором устанавливается на желаемой высоте для обеспечения оптимального обзора, что препятствует возникновению усталости при работе. Благодаря четырем роликам (два - с фиксаторами) Ваше рабочее место приобретает подвижность. Габариты: 75х124х77 см.
Компьютерный стол модель 1115
