Антенна Адкока для систем радиопеленгации
Информация в этом разделе взята из статьи QST за август 1975 года Тони Дорбака, K1FM, ex-W1YNC. Ранее в этой главе упоминалось, что петли для приложений радиопеленгования подходят там, где присутствует только земная волна. Но возникает вопрос, что можно сделать для улучшения производительности системы RDF для приема ионосферной волны?Одним из типов антенн, который успешно использовался для этой цели, является антенна Адкока. Существует множество возможных вариаций, но базовая конфигурация показана на рис. 1. Работа антенны при наличии вертикально поляризованной волны очень похожа на работу обычной петли. Как видно из рис.1, токи I1 и I2 будут индуцироваться в вертикальных элементах проходящей волной. Выходной ток в линии передачи будет равен их разности.
Следовательно, диаграмма направленности будет идентична петле с нулевой поперечной стороной к плоскости элементов и с максимальным усилением, возникающим в режиме торцевого излучения. Величина тока разности будет пропорциональна расстоянию d и длине элементов. Расстояния и длина не имеют решающего значения, но для больших размеров будет наблюдаться несколько большее усиление, чем для меньших. В экспериментальной модели расстояние составляло 21 фут (приблизительно 0,15 длины волны при 7 МГц), а длина элемента составляла 12 футов. Отклик антенны Адкока на горизонтально поляризованную волну значительно отличается от отклика петли.
Токи, наведенные в горизонтальных элементах (пунктирные стрелки на рис.1), имеют тенденцию уравновешиваться независимо от ориентации антенны. Этот эффект подтверждается на практике, поскольку хорошие нули могут быть получены в условиях пространственной волны, которые производят только плохие нули с небольшими петлями, как обычными, так и ферритовыми моделями. В целом, антенна Адкока обладает очень привлекательными свойствами для работы стационарной станции RDF или для полупортативных приложений.
Рис. 1 — Простая антенна Adcock и подходящий ответвитель.Для мачты и стрелы предпочтительно использовать дерево, ПВХ-трубы или другой непроводящий материал. Искажение диаграммы направленности может быть вызвано металлическими опорами.
Поскольку используется сбалансированная система питания, для согласования несбалансированного входа приемника необходим элемент связи (согласования). Он состоит из T1, представляющего собой катушку с воздушной обмоткой и двухвитковой связью, обернутой вокруг середины. Такая комбинация резонирует на рабочей частоте с C1. C2 и C3 являются конденсаторами очистки нуля. Источник сигнала малой мощности размещается на некотором расстоянии от антенны Adcock и по бокам от нее. Затем C2 и C3 регулируются до тех пор, пока не будет получен самый глубокий ноль. Согласующее устройство можно разместить на земле ниже соединения жгута проводов на стреле и подключить с помощью короткого отрезка 300-омного двухпроводного провода.
Отрезок ПВХ-трубки, используемый в качестве мачты, облегчает вращение и обеспечивает возможность крепления компаса для получения пеленгов.
ARRL_Antenna_Book_19st_Edition.Chapt 14
Материал перевёл и подготовил - RA3TOX
[ На главную ] [ Пеленгация ]
