УКВ пеленгаторная антенна SM0VPO
Harry Lythall - SM0VPO
sm0vpo.altervista.org/antennas/dirant.htm
Вот ОЧЕНЬ узкая обнуляющая УКВ-антенна для пеленгации (DF), которую можно сложить в задней части автомобиля, затем вы можете выйти и собрать её примерно за 10 секунд.
Антенны пеленгации бывают всех форм и размеров, но на большинстве соревнований по "охоте на лис" на УКВ диапазонах в основном можно увидеть старую рамочную антенну и компас. Первая "охота на лис", в которой я когда-либо участвовал, была с Кембриджским и окружным радиолюбительским обществом. Я выиграл. Антенна, которую я использовал, представляла собой пару 1/2λ вертикалей (A + A), разнесенных на 1/2λ. Они были установлены на деревянной Т-образной раме, а элементы антенны закреплены с помощью простых бытовых кабельных соединительных элементов.
Каждая из двух антенн подключена к настроенному контуру через кабель UR67 (B), обрезанный до длины 0,66x1/2λ (0,66 - коэффициент укорочения кабеля). Центральный отвод контура заземлен, и каждая антенна соединена c "плюсом" и "минусом" одного витка. Это эффективно компенсирует принятый сигнал только тогда, когда два входящих сигнала находятся в фазе. Два сигнала находятся в фазе только тогда, когда две антенны находятся на одинаковом расстоянии от целевого передатчика; Т-образное крепление расположено под прямым углом к передатчику. Настроенная схема настраивается на интересующую вас часть диапазона.
Конденсатор настройки составляет примерно 10 пФ, а катушка состоит из 5 витков диаметром 2,5 см, хотя это совсем не критично.
Все фазирующие катушки могут быть установлены в жестяной банке из-под табака, леденцов для горла, горчицы и т. д. Чтобы отрегулировать их, настройтесь на сильный сигнал и поверните антенну контролируя S-метр приемника, отрегулируйте антенные отводы на катушке на минимум сигнала. Незначительные корректировки могут быть получены путем небольшого перемещения петли RX. С этой антенной возможно получить провал 60-80 дБ, но когда вы приблизитесь к целевому передатчику, провал станет настолько узким, что его будет трудно увидеть. Почти невозможно удерживать антенну неподвижно, чтобы она оставалась в целевом направлении. Если вы подходите ОЧЕНЬ близко к передатчику "лисы", можно использовать аттенюаторы для снижения уровня сигнала.
Возьмите один пеленг, затем поверните антенну на 180 градусов и сделайте второй. Истинный источник находится посередине между ними. Это устранит любую ошибку направления, которая может возникнуть с антенной. С двумя пеленгами вы увидите, где они пересекаются, не идите туда для вашего третьего пеленга, а идите к одной стороне предполагаемого положения целевых передатчиков, затем вы можете использовать этот пеленг и последний пеленг для триангуляции целевого передатчика. Вы должны стремиться «приближать» цель по постоянно уменьшающейся спирали.
Возможно, это не лучшая идея для работы на передачу с этой антенной, но она её выдержит, и КСВ не так уж плох. Настроечный конденсатор на 10 пф может искрить и повредиться, если вы используете слишком большую мощность.
Дополнение от Николая Большакова (RA3TOX)
Описаный пеленгатор был пересчитан и изготовлен для диапазона 403 МГц.
Сумматор сигнала для этого диапазона я выполнил на резонаторе из посеребренного провода по технологии трансвертера С.Жутяева - на "пятачках". Подобное решение позволяет сделать достаточно простую симметричную конструкцию. Думаю, что все понятно из приведенной фотографии.
Плата выполнена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита размером 50х60 мм. После настройки её необходимо поместить в металлический экран.
Петля основного контура имеет размеры 20х25 мм (не критично). Подстроечный конденсатор 2...4 пф (в моем случае керамический). Центральная часть петли заземлена. Точки подключения отрезков кабелей от вибраторов расположены симметрично примерно на 1/3 части резонатора. Петля связи, идущая к приемнику в два-три раза короче основного резонатора.
У меня вибраторы выполнены из алюминиевой проволоки диаметром 4 мм. Концы вибраторов к которым подключены четвертьволновые отрезки кабля расплющены и в них просверлены отверстия диаметром 1 мм для крепления небольших клемм. Если вибраторы медные, то просто припаиваете кабель к ним.
Для монтажа вибраторов распечатаны две Т-образные заготовки. Кому интересно здесь файл для печати (Ant_pelengator.stl - 42 кБ).
Будьте внимательны при подключении отрезков кабелей к вибраторам!
Центральная жила - к верхним концам вибратора, оплетка - к нижним.Размеры полуволновых диполей:
- для любительского диапазона 430-440 МГц - 320 мм (размах межу концами);
- для диапазона 400-405 МГц (поиск метеозондов) - 380 мм;
- расстояние между вибраторами в точке подключения кабелей 4...7 мм;
- расстояние между левым и правым вибраторами такое-же, как и размер самих вибраторов (320 или 380 мм).
Готовая конструкция у меня выглядит так.
Апрель 2022
[ На главную] [ В раздел Пеленгация]
