Ручной пеленгатор - HANDI- Finder®
www.handi-finder.com
Этот радиопеленгатор подключается к FM-приемнику или трансиверу.
HANDI-Finder ® представляет собой DI - искатель отражения, удерживаемый HAN , который можно использовать для локализации источников с несущей AM и FM, используя одно подключение к антенному входу FM-приемника, настроенного на интересующую частоту в диапазоне от 45 до 450 МГц. Он был разработан для базовой функциональности, а также для низкого энергопотребления, простоты и экономичности! В целом, это простой и недорогой способ изучения концепции электронной пеленгации, который обеспечивает относительно компактное устройство, которое можно легко использовать для обнаружения источников помех. Это обеспечивает удобную основу для дальнейших экспериментов тем, кто хочет попробовать более сложные антенные решетки.
Потребуются навыки пайки, общей сборки и терпение, но это отличный клубный проект, на основе которого также можно обучать этим ценным навыкам!
Изготовление может быть простым, но требует времени. В целом, ожидайте, что процесс распаковки, проверки деталей и тщательной сборки базовой платы займет около двух часов. Последующие шаги могут легко занять больше времени, чем можно было бы ожидать. Две антенны с разомкнутым контуром (не входят в комплект поставки) изготовлены из проволоки для плечиков или прутка для сварки/пайки, согнуты пополам в форме «галстука-бабочки» и установлены непосредственно на печатной плате со стороны фольги, как показано на «компоновочном» чертеже. .
Коаксиальный нисходящий кабель на 50 Ом (не входит в комплект) подключается к FM-приемнику и определяет несущую независимо от режима передачи AM или FM. Прибор включается (ВВЕРХ) и поворачивается для получения нуля в звуковом тоне, который он ДОБАВЛЯЕТ к звуку, выходящему из приемника. Направление сигнала перпендикулярно плоскости антенн. Существует 180-градусная неоднозначность, но это не проблема в реальном использовании, потому что в любом случае необходимо взять несколько «азимутов», чтобы установить «фиксацию» местоположения. Приближаясь, оператор работает в направлении общего смысла направления, и снова двусмысленность не является проблемой.
3-позиционный переключатель перемещается ВНИЗ, чтобы остановить звуковой сигнал, но при этом антенна остается включенной для целей мониторинга и ожидания, или он перемещается в ЦЕНТРАЛЬНОЕ положение, чтобы выключить устройство. Обратитесь к обширному обсуждению в руководстве, в котором описываются варианты конструкции и концепции, лежащие в основе дизайна.
Наконец, необходимо изготовить и добавить ручку (не входит в комплект). Это может быть что угодно, от деревянной мешалки для краски до красиво отлитой ручки малярного валика, модифицированной для прикрепления к плоской печатной плате, как частично видно на фотографиях.
Статья "Build the HANDI-Finder" появилась в журнале QST Magazine в мае 1993 года. Здесь содержится вся информация из этой статьи и многое другое! Нажав на соответствующие поля на этой веб-странице, все рисунки и текст, входящие в комплект, можно распечатать или загрузить из файлов PDF. Если вы не можете купить комплект, вы можете сэмулировать макет и собрать его на перфокарте! Все части доступны из таких источников, как Digi-Key и Mouser.
Следует отметить, что это набор для экспериментаторов, который начинается с простого, но может усложняться по мере расширения принципа для повышения производительности. В общем, это известно как TDOA, детектор разницы во времени прихода.
Детекторы временной/фазовой разности такого типа чувствительны к многолучевому распространению, которое часто является подавляющим! Эта простая конфигурация может быть вполне приемлемой на озерах или на плоской открытой местности. Однако работа вблизи холмов, зданий или густого леса может быть весьма проблематичной из-за многолучевости. Здесь комбинация методов, таких как использование схемы в сочетании с двумя антеннами с разнесенными лучами, может быть гораздо более эффективной, но и гораздо более громоздкой! Также обратите внимание, что, поскольку эта схема обнаруживает источник сигнала на основе несущей, ее НЕЛЬЗЯ использовать для локализации источников случайного шума!
Чертеж компоновки с размерами и сквозной вид прокладки коаксиального кабеля:
Устранение неполадок
-- Распространенные проблемы:
a) --Забыли установить проволочную "перемычку"
b) --Забыли или перепутали компонент: используйте фотографии внутри руководства на обороте. Ниже фотография , помогающая разместить компоненты,
Oбратитесь к списку деталей, чтобы найти примечание об исправлении в отношении C2 и C8. ВНИМАНИЕ на фото, как трудно бывает отличить красную полоску от оранжевой на резисторах!
c) --Припаяйте перемычки, которые случайно соединяют две контактные площадки, которые не должны быть соединены. Фотография паяного моста, на котором также показаны соединения коаксиального кабеля:
d) --Обнуление вне оси или полное отсутствие нуля:
При известном сильном сигнале, если имеется постоянное внеосевое обнуление или его отсутствие вообще, проверьте непрерывность от провода антенны до точки цепи на фольге платы с помощью омметра. Плоские шайбы изготавливаются методом штамповки, поэтому имеют небольшое чашеобразное сечение. Приложите закругленную сторону к фольге. Было обнаружено, что, когда вогнутая сторона прилегает к подушке платы, часто бывает очень трудно затянуть оборудование настолько, чтобы сжать центр шайбы, чтобы она надежно соприкасалась с фольгой платы, которая находится в небольшом углублении, вызванном окружающее покрытие «паяльная маска».
Последний предпочтительный метод: антенны монтируются на плате со стороны схемы! Вставьте винт со стороны компонента, затем со стороны, не являющейся компонентом, шайбу закругленной стороной к прокладке фольги платы, затем проушину антенны, затем стопорную шайбу, затем гайку и затяните.
[ На главную] [ В раздел Пеленгация]
