Система самонаведения с 2 и 4 антеннами
Роберт, F1GHO
http://www.radiosondes.la-radio.eu/RS08/RS08I01.html
Эта простая конструкция вдохновлена схемой WB2HOL и прекрасно работает.Принцип самонаведения основан на приеме с помощью двух одинаковых антенн, которые переключаются электронным способом и попеременно с частотой примерно 300 Гц. Сигнал приемника сравнивается с фазами переключения. На гальванометре появляется центральный 0, когда две антенны находятся на равном расстоянии от передатчика.
Я использую двойной набор антенн AV/AR и R/L, подведенных к одному и тому же приемнику.
При нулевой наводке прослушивание сигнала более четкое, а при вращении антенн звук становится "визжащим" по частоте переключения. Это дает возможность определять ноль на слух.
Когда две антенны находятся на одинаковом расстоянии от источника ВЧ, измеритель уровня громкости должен быть на нуле.
Немного повернув опору антенны, прибор должен отклониться в сторону антенны, ближайшую к передатчику. Если показания индикатора отклоняются в другую сторону, поменяйте местами подключение индикатора.
Практика работы в полевых условиях заставит вас оценить простоту наведения по сравнению с направленными антеннами. (Перегруженность, сильное поле, точность считывания и т. д.)
Примечание: чем больше мы увеличиваем расстояние между двумя антеннами на пластине, тем больше мы увеличиваем чувствительность направленности. Расстояние от 15 до 20 см подходит для использования на частоте 400 МГц. Смотрите фотографии ниже.
Пример в поле или в машине
Когда вы приближаетесь к маяку, наведение указывает вперед, затем здесь стрелка меняет направление и переходит на другую сторону индикатора уровня громкости. Это означает, что мы только что прошли перпендикуляр к RS.
Вам просто нужно повернуть на 90°, чтобы узнать, на какой стороне он находится. Затем двигайтесь вперед в этом направлении, пока счетчик не перевернется (как и раньше). И при необходимости начинаем заново. За один-два прохода идем по маяку, если он хорошо спрятан. К ручке опоры антенны можно прикрепить компас, чтобы определять курс при использовании антенн для прицеливания. (на нуле измерителя уровня громкости и устраните любые сомнения относительно AV/AR, проверив, с какой стороны указывает стрелка измерителя уровня, слегка повернув его, см. предыдущий параграф).
Конструкция
Для изготовления понадобятся микросхемы NE555 и CD4066 (561КТ3), нескольких резисторов и конденсаторов… Подключите провода и все компоненты, на печатной плате или на макетке. Резистором R8 на 47 К можно регулировать частоту переключения антенн и обрезание НЧ звука, возвращающегося в ВЧ. Включите в схему небольшой динамик на НЧ выход,
Схема
Печатная плата и расположение компонентов
Фотографии антенны
Я использую две автомобильные антенны с их основаниями и коаксиальным кабелем, 2 обжатых BNC, а диоды и резисторы помещаю в небольшую экранированную коробку. Мы можем без проблем сделать это разными способами.
Две четвертьволновые антенны закреплены на металлической пластине и вид снизу пластины.
Четыре антенны на крыше автомобиля переключаются оператором попарно (правая-левая и передняя-задняя).
См. также: Сборка двойного автоматического возврата в исходное положение
[ На главную] [ В раздел Пеленгация]
