Андрей Левкин. Датчик присутствия людей
 Датчик предназначен для обнаружения присутствия посторонних людей  на  охраняемой территории. Он состоит из металлического электрода размером около 400*400 мм и схемы на контроллере PIC12C508. Наличие специально изготовленного электрода необязательно. В качестве него может  быть использован любой метал- лический  предмет подходящих размеров — например, металлическая дверь, сейф, зеркало и т. д. При размере электрода  датчика 400*400 мм он реагирует на перемещение человека со скоростью от 0,2 до 2 метра в секунду на расстоянии до 0,45 метра. При увеличении размеров электрода  увствительность датчика возрастает.
Вариант схемы изображенный на рисунке рассчитан на удаленное подключение по 2-х  проводной  линии. Передача сигнала лог. 1 осуществляется увеличением тока линии с 0,75 до 9...20 мА. Для приёма и преобразования изменений тока в контрольном блоке должна быть специальная схема сопряжения (элементы 2-R1, 2-R2, 2-VD1, 2-VD2, 2-VT1, 2-C1 на рисунке).  При некоторой доработке программы (добавление алгоритма обмена с блоком контроля по последовательному интерфейсу) к линии можно подключать не один а несколько датчиков (до 10). Если  вместо резистора  R5 включить усилитель с микрофоном  будут передаваться и звуки с охраняемого объек- та. При этом надо исключить конденсатор 2-С1.  Назначение других компонентов: С1 служит для отсечения постоянной составляющей входного напряжения и защиты  контроллера от статического электричества. Для этой же цели установлены компоненты VD1, VD2, R1, R2 . R1 также используется для регулировки чувствительности. Его можно исключить из схемы.
Для нормальной работы датчика его общий провод должен иметь емкостную связь с большой массой или с землей. На схеме эта связь обозначена С**.  Достаточная величина С** > 1000 пФ.  Это может быть например межобмоточная емкость сетевого трансформатора, т. е. специально устанавливать С** как правило не требуется.
Схема  датчика может быть компактно размещена на печатной плате размером 20*25 мм.
Прочие параметры:
- Напряжение питания 8...25 В
- Потребляемый ток не более 0,75 мА
- Выходной сигнал — токовый (увеличение тока до 9...20 мА)
- Время удержания лог. 1 после срабатывания — не менее 5 с.
- Переход в состояние готовности после включения питания не более чем через 15 с
Автор проекта: Андрей Левкин (E-mail: andro77@mail.ru, andro77@chat.ru, andro77@newmail.ru;   вебсайт: http://www.uni-electronics.newmail.ru)
