Схема в формате PCAD 4.5 |
Печатная плата в формате PCAD 4.5 |
Исходный текст
программы для Z86E0812PSC. Простая программа для формирования таблицы дельта-модулированного сигнала в формате Turbo Pascal 7.0 |
АОН предназначен для встраивания в телефоны производства юго-восточных стран и известных под названиями 'Panasoanic' , 'Panaphone' и др. Имеющие в наличии ЖК индикатор с характеристиками приведенными ниже.
Микроконтроллер Z86E0812PSC примененный в данной разработке имеет следующие характеристики:
| разрядность 8бит; | |
| корпус DIP18; | |
| рабочее напряжение от 3.0 до 5.5 В; | |
| потребляемая мощность (типовая) 50мВт; | |
| время выполнения инструкции типа регистр-регистр 1мкс; | |
| два режима пониженного энергопотребления STOP и HALT; | |
| 14 линий ввода/вывода; | |
| однократно электрически программируемое ПЗУ ёмкостью 2 Кбайта; | |
| 124 байтарегистрового ОЗУ; | |
| два 8-и битных программируемых таймера/счетчика с 6-битными программируемыми делителями; | |
| 6-и векторная система прерываний с программируемой 6-уровневой приоритетностью; | |
| внешняя тактовая частота 12 МГц; | |
| система Watch-Dog и сброс по включению питания без внешних цепей; | |
| два встроеных компаратора; | |
| температура эксплуатации 0 C-70 C |
Индикатор представляет собой плату с ЖК
дисплеем и простейшим контроллером снабженным
функцией счета, индикации и коррекции времени.
Внешний вид индикатора представлен на рис.
Назначение выводов ЖК индикатора
| 12/24H — лог.0 поддерживает 24-х часовой счет времени лог.1 поддерживает 12-и часовой счет времени | |
| KEYCLOCK — подключение клавиши CLOCK (лог.0-выкл., лог.1-вкл.) вход в режим коррекции времени | |
| KEYSET — подключение клавиши SET (лог.0 - выкл., лог.1 -вкл.) перебор значений часов и минут в режиме коррекции времени | |
| RESET — подключение клавиши RESET (лог.0-выкл., лог.1-вкл.) первое включение переводит индикатор в режим измерения временного интервала с начальным обнулением счетчика второе нажатие останавливает счет и через 10 сек индикатор переходит в режим счета времени. | |
| SEL –сигнал выбора контроллера (лог.0) индикатор доступен для ввода информации, ввод производится сдвигом информации на одно знакоместо влево с появлением в крайнем правом знакоместе нового символа. | |
| DATA — линия передачи данных. | |
| CLK — линия стробирования данных, минимальный период следования сигнала — 4 мкс. |
| напряжение питания схемы | 3.5-6.5 В |
| потребляемый схемой ток в активном режиме | < 1.1 мА |
| ток потребляемый схемой от телефонной линии | < 300 мкА |
| длительность вызывного сигнала АОН | 0.2 сек |
| максимальное количество повторов запроса сигнала АОН АТС | 4 |
| необходимый уровень напряжения звонка (пиковое значение) | 100 В |
| необходимый уровень сигнала ответа АТС при отношении сигнал/шум 12дБ | > 30мВ |
| необходимое напряжение линии при положеной трубке | 25-65В |
