Устройство предназначено для автоматической 100%-ной защиты Вашего абонентского номера от определения и подмены его любым другим номером по Вашему желанию. Функцию подмены номера можно выключать. В этом случае Ваш номер просто не будет определен. Сразу хочу пояснить, что звонить бесплатно по "межгороду" с помощью этого устройства нельзя. Более того, если номер, по которому Вы звоните, начинается с цифры "0" или "8", то работа анти-АОНа автоматически блокируется во избежание неприятностей. Следует рассматривать данное устройство, как веселую и забавную игрушку для розыгрыша друзей и знакомых, а также, как вещь способную обеспечить Ваше инкогнито. Например при звонках по объявлениям в газете. Не следует пытаться дезинформировать какие-либо государственные службы. Ничего, кроме неприятностей, это занятие Вам не принесет.
Анти-АОН может работать только на координатных и шаговых АТС. И то не на всех. Дело в том, что для работы ему необходимо получение определенного сигнала от АТС. Не все АТС его выдают. По сведениям из разных источников количество таких АТС в Москве около 50-70%. По-видимому, с течением времени этот процент будет уменьшаться. На современных электронных АТС использование анти-АОНов любых типов невозможно вообще. Для определения типа Вашей АТС, можете ознакомиться с этим документом. Функция подмены номера не является 100%-ной, так как зависит от многих факторов. Например, большое затухание сигнала на линиях, зашумление, помехи. Полезно, также, вспомнить процент определени номеров АОНом при работе с аппаратурой АТС. Он, как известно, весьма далек от 100%.
Просматривать схему лучше при разрешении 1024х768.
Описание схемы и рекомендации по наладке
Устройство собрано на контроллере PIC16F84-10I и микросхеме DB-CE210 выпускаемой фирмой "КТЦ-МК"( www.cec-mc.ru ), которая представляет собой контроллер дисплея и клавиатуры с последовательным обменом по шине I2C. Для примера показано подключение индикатора АЛС318, но возможно использование индикаторов с более крупными цифрами. Однако, уменьшать сопротивление токоограничивающих резисторов менее 150 Ом не следует, чтобы не перегружать контроллер DB-CE210. Элементы R7, R8, R9, C5 используются для измерения напряжения на линии. Диод VD3 - защитный. Конденсатор С5 желательно применить типа К70-К73. Так как от него зависит точность и стабильность работы устройства. Настройка устройства сводится к проверке и установлению (при необходимости) резистором R9 порога переключения устройства из состояния "FAIL" в рабочий режим на уровне напряжения 40V. Для этого, включив устройство в сеть, подайте на вход (для подключения телефонной линии) через резистор сопротивлением 620-820ом напряжение +40V. Телефонный аппарат к устройству подключать не нужно. Резистор R9 при этом должен быть установлен на максимальное сопротивление. Затем, плавно уменьшая его значение, остановитесь когда устройство перейдет в рабочий режим (исчезнет надпись "FAIL"). Блокировочные (по питанию) конденсаторы C12-C15 следует установить на показанные точки. Элементы R10, R11, C6 и R12, R13, C7 - являются Т-образными фильтрами низких частот. На элементах R6, R14, C8, VD4, VT3 собран стабилизатор тока. Цепь С9, R15 необходима для прохождения переменного тока. Элементы VD1, VD2, R3 можно не устанавливать. Они служат для сигнализации подключения к линии в обратной полярности. К сожалению, применение диодного моста в этой схеме невозможно. В качестве резистора R18 лучше применить МЛТ c мощностью 0,25-0,5Вт. Резисторы R1, R32 - МЛТ-0,5Вт. Остальные резисторы МЛТ-0,125Вт. Переключатель S1 изменяет полярность подключения к линии. Цепь R31, C11 определяет тактовую частоту контроллера DB-CE210. Номиналы её элементов не должны изменяться. На транзисторе VT4 собрана схема выработки сигнала "Reset", необходимая для исключения "зависания" устройства при перебоях в подаче энергии. Резистор R32 необходим для быстрой разрядки конденсаторов блока питания и конденсаторов С12-C15, установленных на плате устройства, с целью обеспечения выработки надежного сигнала "Reset" при кратковременном пропадании напряжения питания. Вместо К155ЛН3 можно применить К155ЛН5. Конденсатор С3 - на напряжение не менее 160V.
Внимание! Для правильной работы программы, при записи её в контроллер PIC16F84 следует запретить работу WDT (сторожевой таймер) и разрешить PWRT (таймер сброса).
Обратиться к автору за прошивкой
Особенности устройства и рекомендации по сборке ![]()
В качестве блока питания можно применить переделанный адаптер отечественного производства Д2-34. Переделке подвергается трансформатор. Следует намотать вторичную обмотку проводом диаметром 0,12 с таким же, как и раньше количеством витков. Поверх неё необходимо намотать (таким же проводом) ещё одну обмотку с количеством витков - 1118. Она используется для получения выпрямленного напряжения 125V. Диодный мост КЦ407А следует разместить в блоке питания, который будет соединятся с анти-АОНом трехжильным кабелем. Сам анти-АОН можно выполнить в любом подходящем корпусе. Можно использовать корпуса электронных часов или приставок АОН.
| Напряжение питания устройства, ~V | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| Ток нагрузки на линию АТС в режиме ожидания, µA, не более | 60 |
| Напряжение на линии АТС без нагрузки, V | 60 |
1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Подключите
анти-АОН к сети ~220V, подключите телефон к анти-АОНу для совместного использования, подключите анти-АОН к телефонной линии. При подключении к сети 220V, на индикаторе на несколько секунд появится надпись “PROFI-2”. Появление надписи “FAIL” свидетельствует об отсутствии подключения к телефонной линии или неправильной полярности. При необходимости измените полярность, путем перевода в другое положение переключателя "Line Inversion". При правильном подключении на индикаторе отобразится “= = = = = = = = =”.Снимите трубку на телефонном аппарате, наберите свой номер, дождавшись появления сигнала "занято", нажмите кнопку "SET" на анти-АОНе. Опустите трубку на аппарат.
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
После включения, анти-АОН готов к работе. При исходящем звонке через него, защищается от определения Ваш номер, а номер подмены выдаваться не будет, что определяется прочерками отображенными на индикаторе.
Анти-АОН имеет возможность дистанционного управления с клавиатуры телефона, подключенного через него (тип набора номера - импульсный):
| Снимите трубку (услышите зуммер станции). | |
| Наберите “6” для включения режима управления - зуммер станции пропадет и Вы услышите сигнал от анти-АОНа (на некоторых АТС возможно появление сигнала "занято"), затем ... | |
Цифра “6” - выключение/включение анти-АОНа (после набора услышите 5 сигналов от анти-АОНа при выключении и 10 сигналов при его включении). При выключенном анти-АОНе на индикаторе надпись "-- OFF --". |
Цифра “0” - занесение прочерков в память для номера подмены, номер подмены выдаваться не будет (после набора услышите сигнал от анти-АОНа). На индикаторе "=========". |
Ввод номера абонента (7 цифр) и категории (1 цифра) в память анти-АОНа для подмены номера; номер не может начинаться с цифры “6” или “0” ( после ввода последней 8-й цифры, услышите сигнал от анти-АОНа). На индикаторе отобразится введенный номер и категория. |
| Опустите трубку на аппарат. | |
Таким образом, набирая “6” и “6”, можно включать и выключать анти-АОН. Набрав “6” и “0”, Вы занесете прочерки в память подменного номера. Для занесения в память подмены, номера абонента 123-45-67 категории 1, необходимо набрать: “6”, (сигнал) “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “1”.
Если набираемый Вами в линию, при исходящем звонке, номер начинается с цифры “0” или “8”, то работа анти-АОНа автоматически блокируется во избежание неприятностей. Этот анти-АОН предназначен для работы в телефонной сети с семизначными номерами. Однако, при коррекции константы в программе, значность номера может быть изменена. После набора семизначного номера абонента в линию, Вы должны услышать в трубке телефона короткий звуковой сигнал, подтверждающий нахождение анти-АОНа в рабочем состоянии.
ВНИМАНИЕ! Избегайте поднятия трубки на параллельном телефонном аппарате в режиме разговора с активным анти-АОНом (т.е. при исходящем звонке), это приведет к срабатыванию анти-АОНа и может вызвать повреждение параллельного аппарата и анти-АОНа. При звонках на некоторые АТС, не всегда выдаются необходимые линейные сигналы, при этом анти-АОН делает две попытки получения сигнала от АТС и не получив его, выдает в линию "отбой", после чего Вы услышите в трубке телефона зуммер станции. Нажмите клавишу "отбоя" на телефонном аппарате. Повторите звонок еще. В любом случае Ваш абонентский номер не будет определен. Не рекомендуется пользоваться анти-АОНом при всех звонках (если их много), так как чрезмерное постоянное его использование снижает ресурс АТС.
Автор не занимается изготовлением и продажей анти-АОНов с подменой номера.
Автор проекта и страницы: Александр Протопопов. E-mail: alexhigh@mtu-net.ru . Home Page: www.chat.ru/~alexhigh . Буду рад письмам с предложением работы.
