В настоящее время все более популярными становятся различные спортивные тренажеры, укрепляющие, как известно, наше бесценное здоровье, убирающие лишний вес, позволяющие приобрести стройную фигуру и т.д. Их общий недостаток, на мой взгляд, в том, что заниматься продолжительное время однообразными движениями довольно скучно, и человек, сначала с большим воодушевлением начав тренировки, через некоторое время начинает испытывать скуку, утомление и нежелание заниматься на тренажере, что приводит, как правило, к прекращению спортивных занятий. Но выход есть! Стоит вспомнить, как все мы любим компьютерные игры, начиная от простейшего, всемирно известного "Тетриса" и кончая крутейшими играми с применением шлема виртуальной реальности. Описываемое в этой статье устройство позволяет совместить занятия на велотренажере с увлекательной компьютерной игрой, делая тренировки приятными, нескучными и ненадоедающими. И даже более того, хочется заниматься еще и еще. Вспомните, например, как трудно оторваться от известной игры "Half-Life". Оборудование велотренажера с использованием этого устройства позволит привлечь большее количество постоянных посетителей в тренажерный зал, а тем, у кого такой тренажер установлен дома, доставит много радости, сделав надоевшие тренировки увлекательными и неповторимыми.
Устройство подключается к порту СОМ1 или СОМ2 компьютера кабелем длиной до 5-ти метров. На тренажере устанавливаются:
1. Датчик направления вращения педалей.
2. Две кнопки для выполнения каких-либо
действий в игре, например, стрельбы и удара
дубинкой.
3. Датчик поворота руля. Правда здесь
возникают некоторые сложности. Дело в том,
что руль у велотренажера не поворачивается.
Неплохим выходом из этого положения
является установка на руле слева и справа
рычагов ручных тормозов, при нажатии на
которые, нажимается соответствующая,
встроенная в них, кнопка для поворота
налево или направо.
Для завершения картины необходима игра для
компьютера. Можно использовать например
симулятор мотоцикла "Road Rash" или что-нибудь
подобное готовое. Необходимо только
переделать управление в ней, так как устройство
передает данные по интерфейсу RS-232. Можно,
конечно, создать что-то свое, оригинальное.
Это дело вкуса.
Параметры
интерфейса RS-232 и передаваемые данные
Устройство имеет следующие
параметры интерфейса RS-232:
1. Асинхронный режим,
полный дуплекс.
2. Скорость передачи
115200 бит/с, реально 113636 (ERR= -1,36%, допустимое значение)
3. Биты данных - 8 бит
4. Четность - нет
5. Стоповые биты - 1 бит
| Биты данных: 0 бит- 1 - замыкание геркона на датчике при вращении педалей вперед 0 - вращение педалей назад или передача изменения состояния кнопок 1 бит- 1 - замыкание геркона на датчике при вращении педалей назад 0 - вращение педалей вперед или передача изменения состояния кнопок 2 бит- не используется, передается "0" 3 бит- 1 - замкнуты контакты SB1 0 - разомкнуты контакты SB1 4 бит- 1 - замкнуты контакты SB2 0 - разомкнуты контакты SB2 5 бит- 1 - замкнуты контакты SB3 0 - разомкнуты контакты SB3 6 бит- 1 - замкнуты контакты SB4 0 - разомкнуты контакты SB4 7 бит- не используется, передается "0" |
Передача данных производится только при изменении состояния кнопок или датчика вращения педалей. Если передача данных вызвана изменением состояния одной из 4-х кнопок, без изменения состояния датчика вращения педалей, то оба бита D0 и D1 передаются сброшенными в состояние "0".
Режим теста запускается нажатием кнопки "test". Производит постоянную передачу данных о состоянии всех кнопок и датчиков. Выход из режима - повторное нажатие.
| Назначение битов данных в режиме
"тест": 0 бит- 1 - контакты Q1 замкнуты 0 - контакты Q1 разомкнуты 1 бит- 1 - контакты Q2 замкнуты 0 - контакты Q2 разомкнуты 2 бит- 1 - контакты Q3 замкнуты 0 - контакты Q3 разомкнуты 3 бит- 1 - контакты SB1 замкнуты 0 - контакты SB1 разомкнуты 4 бит- 1 - контакты SB2 замкнуты 0 - контакты SB2 разомкнуты 5 бит- 1 - контакты SB3 замкнуты 0 - контакты SB3 разомкнуты 6 бит- 1 - контакты SB4 замкнуты 0 - контакты SB4 разомкнуты 7 бит- 1 - контакты кнопки SB5 "test" замкнуты 0 - контакты кнопки SB5 "test" разомкнуты |
Устройство собрано на
микроконтроллере фирмы Microchip PIC16F877-20I/.
Применение этого контроллера может кому-то
показаться избыточным для столь простой
схемы, но поскольку в будущем планируется
подключать к этому устройству разные
дополнительные датчики, то иметь некоторый
запас по выводам портов, ADC и объему RAM
весьма целесообразно. Этот контроллер
имеет встроенный USART, что очень удобно для
организации интерфейса RS-232.
В качестве датчика направления и скорости
вращения педалей (на схеме "sensor")
применены двенадцать герконов,
расположенных по кругу на корпусе
тренажера, между стенкой корпуса и правой
педалью, объединенных в три группы по
четыре штуки. На педали, напротив места
расположения герконов, закреплен
постоянный магнит. Вращение педалей
вызывает поочередное замыкание герконов.
Каждая из трех групп подключается к
соответствующей ей линии Q1, Q2 или Q3.
Расположение герконов, в соответствии с
группами, следующее: Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3... и т.д. При
вращении педалей вперед герконы должны
замыкаться с следующем порядке: Q1, Q2, Q3, Q1, Q2,
Q3... и т.д. На датчике вращения педалей количество герконов может быть любым, но кратно трем. За один полный оборот педалей данные
о вращении педалей передаются столько же раз, сколько герконов использовано в датчике.
Соединение устройства с датчиком "sensor",
также как и со всеми кнопками,
расположенными на руле, должно быть
выполнено экранированными кабелями, с
целью исключения возможных наводок. В
качестве HA1 применен пьезокерамический
излучатель иностранного производства. В
качестве замены можно порекомендовать
отечественные ЗП-1 или ЗП-3. Тактовая частота
контроллера 20MHz. Конденсаторы С1 и С2 можно
не устанавливать. На конденсаторе С3 должно
быть сформировано напряжение -12V...-13V. Такое
же напряжение, но положительной полярности
формируется на конденсаторе С4. Оно не
должно быть более 15V. Операционный
усилитель К553УД2 можно заменить на другой.
Эта микросхема была выбрана из-за того, что
имеет хорошие параметры и весьма низкую
цену. Вместо стабилитрона КС147А можно
поставить диод КД522, КД521 или какой-либо
другой. Применение стабилитрона было
вызвано желанием максимально защитить
контроллер.
Внимание! Для правильной работы программы, при записи её в контроллер PIC16F877-20, следует запретить работу сторожевого таймера WDT (WDTE=OFF), разрешить работу таймера PWRT (PWRTE=ON), разрешить работу схемы формирования сигнала сброса при падении напряжения питания BOR (BODEN=ON), режим работы кварцевого генератора FOSC=HS; остальные параметры бита конфигурации: LVP=OFF, WRT=OFF, DEBUG=OFF
Обратиться к автору за прошивкой
Особенности
устройства и рекомендации по сборке
Устройство получается довольно компактным и может быть собрано в пластмассовом корпусе G-438 иностранного производства, имеющимся в продаже в магазине Chip&Dip ( www.chipdip.ru ). Или в любом другом подходящем корпусе. Для ввода в него кабелей следует использовать четыре кабельных ввода. Например, MGB12-07G. Из экономии места и средств, кабель RS-232 не подключается к устройству посредством разъема, а входит в него через кабельный ввод и распаивается на плату. Все кабели, кроме кабеля питания, экранированные. Герконы датчика "sensor" - любые малогабаритные, размещаются на плате в форме круга, и закрываются все вместе пластмассовым кожухом, из которого выходит кабель для подключения к устройству.
| Напряжение питания устройства, ~V | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
Автор проекта и страницы:
Александр Протопопов (г. Москва)
E-mail: alexhigh@mtu-net.ru
Welcome to my Web Site: www.chat.ru/~alexhigh
Буду рад письмам с предложением работы.
