ФАЗОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ СХЕМЫ В СВЯЗНОЙ АППАРАТУРЕ
Н.СМИРНОВ (UA3TW), 603147, г.Нижний Новгород, а/я 140.
Избирательность связной аппаратуры можно значительно (до 30 дБ) повысить , применив в качестве детектора схему с фазовым подавлением низкочастотного зеркального канала, а в качестве балансного модулятора - фазовый формирователь SSB-сигнала.
Кроме того, если частоту опорного генератора сделать в небольших пределах перестраиваемой, появится функция так называемого гетеродинного фильтра - можно будет сужать полосу пропускания за счет перекрытия АЧХ ФОС и детектора.
На передачу также появляется возможность ВЧ клиппирования сформированного фазовым методом сигнала.
Схемотехника этих устройств современному радиолюбителю не покажется сложной, да и поскольку они при данном подходе являются вспомогательными, нет необходимости в их очень уж тщательной настройке.
Автор использовал такие устройства в трансивере с одним преобразованием частоты с кварцевым фильтром на 3-х кристаллах по лестничной схеме! Несмотря на примитивный фильтр, трансивер имеет сквозную селективность по соседнему каналу 50 дБ.
В качестве прототипа использована схема фазового однополосного возбудителя [1]. На передачу схема используется без изменений. Нужно только пересчитать емкости ВЧ фазовращателя в зависимости от частоты используемой ПЧ по формуле:
Сх(пф)=602х3,6/fпч (МГц).
На прием схема детектора приведена на рис.1. Выходное сопротивление такого детектора довольно высокое, поэтому последующему УЗЧ должен предшествовать эмиттерный повторитель. Схему ВЧ фазовращателя можно использовать такую же, как в передатчике.
Автор использовал данную схему из-за отсутствия в ней моточных узлов с большим числом витков. Можно использовать любую другую схемотехнику для реализации данного принципа, например, приведенную в [2]. Кстати, применение LC-фазовращателей предпочтительней, так как они намного меньше шумят. Привлекательным кажется использование обратимых (реверсивных) модемов для построения полностью реверсивных трактов в трансиверах типа "Роса" [3].
Литература1. Бунин С.Г., ЯйленкоЛ.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. - Киев.:Техника, 1984. - С.183.
2. Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования. - М.: ДОСААФ, 1984.
3. Белоусов ГО. Основная плата КВ-трансивера//Радиолюбитель. - 1992. - N 11. - C.36.
Радиолюбитель 2/95, с.31
