Отсутствие дефицитных алюминиевых труб натолкнуло на мысль сделать модификацию проволочной антенны PA0LU на 14 МГц [1]. Суть доработки состоит в том, что вместо прямых диполей используются согнутые (рис.1), а средние точки диполей закреплены на траверсе,
которая приваривается к отрезку трубы, установленному в мачту на подшипник скольжения (рис.2).
Настройка антенны такая же, как в [1]. Для разворота антенны снимаются капроновые растяжки, крепящие концы вибратора и директора, затем (вручную или электрически) разворачивается траверса, после чего концы элементов закрепляются в новом положении растяжками.
Аналогичным образом можно изготовить и трех элементную антенну. На данной антенне (14 МГц) при работе CW и мощности 40 Вт проведены связи с СХ, LU, USA, JA.
Соответственно увеличив размеры, антенну можно использовать и на НЧ-диапазены.
ЛИТЕРАТУРА
1. К.Ротхаммель. Антенны. Пер.с нем., 3-е изд., доп. — М.: Энергия, 1979г.,с.81-83.
В.ЧЕРНОМОРОВ (UA1ZFC), 189151, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул.Пушкина 4-87.
