Емкость участка коллектор - база включена последовательно с конденсатором С2 и параллельно с колебательным контуром - за счет этого укорочена длина Проволочной скобы. Так как концы проволочной скобы, называемой также колебательным контуром в виде линии Лехера, находятся под максимальным напряжением высокой частоты, напряжение питания подается или в узел напряжения, то есть в середину скобы, или на ее концы, но тогда это должно быть сделано через дроссель.
Цепочка C3C4R4 производит разделение высокой и низкой частот.
Связь антенны со сверхрегенератором очень проста и представляет собой два - три витка изолированной проволоки, охватывающих проволочную скобу. Наиболее благоприятную точку связи находят перемещением антенны по скобе.
Длина проволочной антенны составляет половину длины волны т.е. 340 мм. Колебательный контур в виде линии Лехера может быть точно настроен на частоту посредством изгиба скобы.
При сборке приемника необходимо, чтобы все высокочастотные проводники были по- возможности более короткими. Транзистор VT1 лучше всего разместить непосредственно под проволочной скобой. Чтобы снизить потери в колебательном контуре и в проводниках, для колебательного контура следует использовать посеребренную медную проволоку и при пайке необходимо оставлять как можно меньше припоя на печатной плате.
Дроссели Dr1 и Dr2 имеют по 12 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,2 мм, намотанных на каркасах без подстроечников диаметром 3 мм.
Скоба в виде линии Лехера выполнена из медного эмалированного провода диаметром 1 мм в шелковой оплетке.
