В отличие от некварцованных конвертеров, он не чувствителен к расположению окружающих предметов, том числе, к касанию руками. Поэтому в этом конвертере отпала необходимость в экранировании каскадов и схемы в целом. К тому же, благодаря высокой шума вой и температурной стабильности кварцевого генератора, удалось зафиксировать шкалу настройки, а также значительно снизить шумы гетеродина. В результате шумовые показатели сигнала на выходе преобразователя получились почти такими же, как и у УКВ ЧМ радиовещательного сигнала.
Гетеродин конвертора выполнен на тразисторе VT3, выходной контур L5C10 которого настроен на первую гармонику кварцевого резонатора ZQ1 38...43 МГц. Катушкой L6 подстраивают частоту гетеродина в небольших пределах.
Входной контур L1C1 настроен на середину частотного диапазона 143 МГц. На транзисторе VT1 выполнен усилитель ВЧ. Смеситель построен на VT2, выхода которого снимается промежуточная частота 90...96 Мгц.
Все катушки бескаркасные, намотаны проводом диаметром 0,6 мм на оправке диаметром 6 мм. L1 имеет 5 витков с отводом 1,5 витка от холодного конца L3 - 5 витков, L4 - 11 витков с отводом 1,5 витка, L5 15 витка, с отводом от 3 витка, L6 - 17 витков. В качестве L2 использован дроссель ДМ 0,1 100 мкГн. На вывод стока VT1 надето ферритовое колечко.
