По американской классификации за буквами RG, обозначающими вид кабеля, через дефис следует его номер, состоящий из одной - трех цифр. Буквы F, D или C указывают на различные модификации кабеля с тем или иным номером.
Все кабели, упомянутые в таблице, имеют близкие значения коэффициента укорочения. Так, у RG-62A/U коэффициент укорочения равен 0.84, у RG-16/U - 0.67, у остальных - 0.66.
| Кабель | Внешний диаметр, мм | Волновое сопротивление, Ом | Затухание, дБ/м, на частоте, МГц | Погонная емкость, пФ/м | Максимальное рабочее напряжение, В | ||||
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 3000 | |||||
| RG-5/U | 8.4 | 52.5 | 0.0069 | 0.0253 | 0.0951 | 0.3772 | 0.7218 | 93.5 | 3000 |
| RG-5B/U | 8.4 | 50 | 0.0052 | 0.0217 | 0.0787 | 0.2888 | 0.5479 | 96.78 | 3000 |
| RG-6A/U | 8.4 | 75 | 0.0069 | 0.0256 | 0.0951 | 0.3675 | 0.689 | 65.62 | 2700 |
| RG-8A/U | 10.3 | 50 | 0.0052 | 0.018 | 0.0656 | 0.2625 | 0.5413 | 100.07 | 4000 |
| RG-9/U | 10.7 | 51 | 0.0052 | 0.0187 | 0.0656 | 0.2396 | 0.5085 | 98.42 | 4000 |
| RG-9B/U | 10.8 | 50 | 0.0057 | 0.02 | 0.0689 | 0.2953 | 0.5906 | 100.07 | 4000 |
| RG-10A/U | 12.1 | 50 | 0.0052 | 0.018 | 0.0656 | 0.2625 | 0.5413 | 100.07 | 4000 |
| RG-11A/U | 10.3 | 75 | 0.0059 | 0.023 | 0.0755 | 0.2559 | 0.5413 | 67.26 | 5000 |
| RG-12A/U | 12.1 | 75 | 0.0059 | 0.0217 | 0.0755 | 0.2625 | 0.5413 | 67.26 | 4000 |
| RG-13A/U | 10.8 | 75 | 0.0059 | 0.0217 | 0.0755 | 0.2625 | 0.5413 | 67.26 | 4000 |
| RG-14A/U | 13.8 | 50 | 0.0039 | 0.0135 | 0.0459 | 0.1804 | 0.3937 | 98.42 | 5500 |
| RG-16/U | 16 | 52 | 0.0033 | 0.0131 | 0.0394 | 0.2198 | 0.5249 | 96.78 | 6000 |
| RG-17A/U | 23 | 50 | 0.0022 | 0.0074 | 0.0262 | 0.1115 | 0.2789 | 98.42 | 11000 |
| RG-18A/U | 24 | 50 | 0.0022 | 0.0074 | 0.0262 | 0.1115 | 0.2789 | 100.07 | 11000 |
| RG-19A/U | 28.4 | 50 | 0.0014 | 0.0056 | 0.0223 | 0.1148 | 0.2526 | 100.07 | 14000 |
| RG-20A/U | 30.4 | 50 | 0.0014 | 0.0056 | 0.0223 | 0.1148 | 0.2526 | 100.07 | 14000 |
| RG-21A/U | 8.4 | 50 | 0.0459 | 0.1444 | 0.4265 | 1.4108 | 2.7887 | 98.42 | 2700 |
| RG-29/U | 4.7 | 53.5 | 0.0108 | 0.0394 | 0.1444 | 0.5249 | 0.9842 | 93.5 | 1900 |
| RG-34A/U | 16 | 75 | 0.0021 | 0.0095 | 0.0427 | 0.1969 | 0.4101 | 67.26 | 5200 |
| RG-34B/U | 16 | 75 | - | 0.0098 | 0.0459 | 0.1903 | - | 70.54 | 6500 |
| RG-35A/U | 24 | 74 | 0.0023 | 0.0077 | 0.0279 | 0.1148 | 0.2822 | 67.26 | 10000 |
| RG-54A/U | 6.4 | 58 | 0.0059 | 0.0243 | 0.1017 | 0.3773 | 0.7054 | 86.94 | 3000 |
| RG-55A/U | 5.5 | 50 | 0.0118 | 0.0427 | 0.1575 | 0.559 | 1.0499 | 96.78 | 1900 |
| RG-55B/U | 5.2 | 53 | 0.0118 | 0.0427 | 0.1575 | 0.559 | 1.0499 | 93.5 | 1900 |
| RG-58/U | 5 | 53.5 | 0.0108 | 0.041 | 0.1526 | 0.5741 | 1.2303 | 93.5 | 1900 |
| RG-58C/U | 5 | 50 | 0.0138 | 0.0459 | 0.1608 | 0.7874 | 1.4764 | 98.42 | 1900 |
| RG-59A/U | 6.1 | 75 | 0.0112 | 0.0361 | 0.1115 | 0.3937 | 0.853 | 67.26 | 2300 |
| RG-59B/U | 6.1 | 75 | - | 0.0361 | 0.1115 | 0.3937 | - | 68.9 | 2300 |
| RG-62A/U | 6.1 | 93 | 0.0082 | 0.0279 | 0.0886 | 0.2822 | 0.607 | 44.29 | 700 |
| RG-74A/U | 15.6 | 50 | 0.0033 | 0.0125 | 0.0492 | 0.1969 | 0.3773 | 98.42 | 5500 |
| RG-83/U | 10.3 | 35 | 0.0075 | 0.0262 | 0.0919 | 0.315 | 0.7874 | 144.36 | 2000 |
| RG-213/U | 10.3 | 50 | 0.0052 | 0.0197 | 0.0623 | 0.2625 | - | 96.78 | 5000 |
| RG-218/U | 23 | 50 | 0.0022 | 0.0066 | 0.0328 | 0.1444 | - | 96.78 | 11000 |
| RG-220/U | 28.4 | 50 | 0.0013 | 0.0066 | 0.023 | 0.1181 | - | 96.78 | 14000 |
