Преобразованный звуковой сигнал с микрофона ВМ1 поступает на двухкаскадный усилитель звуковой частоты VT1, VT2, коэффициент усиления которого задается резистором R3, и далее подается на вход генератора VT3. Генератор ВЧ выполнен по схеме индуктивной трехточки. Контур L1C8 настроен на частоту 140 мГц.
Последовательная обратная связь осуществляется конденсатором С 7. Режим по постоянному току задает резистор R6.
Цепочка VD1,VD2,C5 детектирует звуковой сигнал и служит для управления питанием VT3. При помощи резисторов R3, R6 выбирают такое напряжение смещения, чтобы транзистор VT3 в отсутствие звукового сигнала находился в отсечке.
Транзисторы VT1, VT2 должны иметь коэффициент усиления не меньше 150, диоды VD1, VD2 - гер-маниевые, типа Д9. Катушка L1 содержит 4+1 виток провода диаметром 0,68 мм, намотанных на оправке диаметром 4мм. Катушка L2 намотана поверх L1 проводом 0,25 мм и содержит 3 витка.
