На транзисторе VT2 выполнен удвоитель частоты, выходной контур L3C5 которого настроен на 139,6 мГц.
Каскад, выполненный на транзистор. VT3 является усилителем мощности, работающем в режиме С, выходного контура L4C8 которого выделяется шестая гармоника задающего генератора. Точная настройка на частоту 418,8 мГц осуществляется изменением емкости подстроечного конденсатора С8.
Катушка L1 намотана проводом ПЭЛ - 0,1 мм на каркасе диаметром 1,5 мм и содержит 50 витков. Все остальные катушки - бескаркасные, намотаны на oправках диаметром 1,5 мм проводом ПЭВ - 0,25 мм. L2 содержит 14 витков, L3 - 8, L4 - 4 витка. Чтобы повысить КПД выходного каскада, катушку L4 можно выполнить посеребренным проводом того же диаметра.
