При настройке целесообразно на место С7 включить подстроечный конденсатор емкостью 8 ... 30 пф, а на место резистора R5 - подстроечный резистор сопротивлением 100 кОм.
Стабильность частоты генератора зависит в основном от напряжения питания. Чтобы ее повысить, можно использовать стабилизатор напряжения на б...9 В. Стабилизировать частоту генератора можно и Другим способом. Если быть точным, то причина нестабильности несущей частоты - в колебаниях рабочей точки транзистора выходного каскада усилителя 3Ч при изменении напряжения питания. Положение же этой рабочей точки определяет напряжение обратном смещения на варикапе VD1, а значит, и его исходную емкость, которая в конечном итоге будет меняться не только под влиянием звукового сигнала, но и при изменении напряжения питания. Варикап же включен последовательно с кварцем и вместе с ним определяет частоту генератора. Поэтому можно дополнить схему передатчика устройством, обеспечивающем неизменное напряжение смещение варикапа ( рис.2 ), величину которого можно регулировать резистором R1.
Цепь R2,VD1 - это обычный параметрический ста-билизатор. Конденсатор С1 обеспечивает развязку каскадов по постоянному току.
При монтаже передатчика использованы постоянные резисторы МЛТ - 0,125, оксидные конденсатора К50 - 35; конденсаторы постоянной емкости керамические малогабаритные, например КМ.
Дроссели L1, L2 можно применить стандартные, например, Д - 0,1, с индуктивностью 15...30 мкГн или изготовить самостоятельно. Для этого на резисторах МЛТ - 0,5 сопротивлением более 100 кОм нужно намотать по всей длине 30 ...50 витков провода ПЭЛ 0,1. Контурная катушка L3 намотана на каркасе диаметром 8 мм и содержит 6 витков провода ПЭЛ 0,8. Hа том же каркасе и тем же проводом намотана и катушки L4. Ее обмотка содержит 3 витка и размещена на рас-стоянии 1 мм от обмотки катушки L3.
Несколько слов об антенне. Для ее изготовления используют отрезок 50 - омного кабеля длинной 10... 12 см, очищают его от изоляции и оплетки и выдергивают из него центральную жилу. Затем на передатчике размещают гнездо разъема С Р - 50 - 74В, к которому присоединяют катушку L4 (разъем антенны). В штекере разъема закрепляют отрезок обработанного описанным способом кабеля. Теперь остается намотать по всей длинно отрезка кабеля, виток к витку, провод ПЭЛ 0,6 - антенна готова . Нужно только вставить штекер в антенное гнездо передатчика.
В крайнем случае в качестве антенны можно использовать металлический штырь длиной 30...50 см.
При эксплуатации передатчика было замечено, что если во время передачи прикасаться рукой к общему проводу, то мощность излучения передатчика возрастает. Иными словами, тело оператора играет здесь роль противовеса антенны. Если передатчик собран в пластмассовом корпусе, такой противовес можно предусмотреть, подключив к общему проводу кусок провода длиной 1 м.
Если же корпус металлический, то его нужно соединить с общим проводом. Противовес в этом случае не нужен, поскольку его функции будет выполнять оператор, в руках которого находится передатчик. В качестве микрофона можно использовать любой малогабаритный микрофон, кроме угольного.
Естественно, чувствительность приемника будет влиять на дальность связи.
