Антенный усилитель для радиопередатчика
А.Клевцов (RA4AED), Волгоградская обл., п.Октябрьский
Схема антенного усилителя особых пояснении не требует. Усилитель смонтирован в корпусе из оцинкованного металла толщиной 1 мм, размеры - 120х60х30 мм. Снизу к корпусу прикручена алюминиевая пластина такого же размера толщиной 10 мм. Конструкция печатной платы такая же как в [З]. Чертеж здесь не приводится, т.к. конфигурация платы сильно зависит от типа применяемых деталей. Важно только, чтобы все соединения были как можно короче и был обеспечен надежный тепловой контакт транзистора VT1 с пластиной-радиатором.
Детали.
Реле К1, К2 - РЭС-15(002). Разъемы XW1, XW2 - СР-50-73Ф. Резисторы - МЛТ. Конденсаторы - КТ, КМ; С16.С17- КПК-МП. Катушки индуктивности: L1 -дроссель ДПМЗ-3 10 мкГн; L2 - 14 витков на резисторе МЛТ-0,5 150 Ом ПЭВ-2 0,35 виток к витку. L9, L11 -ДПМ1-0.1 56 мкГн. Остальные катушки - бескаркасные, намотаны проводом ПЭВ-2 0,8 на оправке 5,5 мм. Количество витков в зависимости от диапазона приведено в таблице. В этой же таблице указаны емкости СЗ...С15 (пФ).
Диапазон
L3
L4
L5
16
L7
18
L1
C3
С4
С5
С7
С8
С9
С10
С11
С12
С14
С15
27. ..29 МГц
3
4
6
9
9
9
8
560
470
110
470
200...270
270
270
11Q
27
50 Гц
3
5
7
7
7
6
330
270
39
270
120...150
150
150
39
15
Настройка антенного блока заключается в настройке с помощью С16, С17 входного контура антенного усилителя по максимальной чувствительности приемника радиостанции. Подключив ко входу А5 ВЧ генератор с частотной модуляцией и переключив радиостанцию в режим передачи, проверяют выходную мощность УМ по подключенному к XW2 измерителю мощности, например ИСВ-77. Конденсатор С9 подбирают по максимальной выходной мощности. Убедившись в отсутствии самовозбуждения усилителя мощности, небольшим изменением индуктивностей L3...L8 (стя-гивая и растягивая витки) добиваются максимальной выходной мощности. Все регулировки необходимо проводить с подключенным кабелем, по которому подается сигнал к усилителю, и проводом питания соответствующей длины. В моем варианте усилитель питался от отдельного источника ТЕС-12-3-НТ, так как вся система (при использовании с Р-50, НРБ) потребляет ток около 5,5 А в режиме передачи. Усилитель мощности имеет на выходе мощность 12...15 Вт (50 Ом). Чувствительность радиоприемника со входа антенны - 0,3 мкВ (сигнал-шум - 12 дБ).
Применение вышеуказанных схем позволило в диапазонах служебной связи, близких к указанным, обеспечить связь, в 2...3 раза превышающую паспортную. Так, при установке усилителя со штатной антенной "четвертьволновый штырь" на мачте высотой 45 м, в районе со сложным рельефом местности регулярная связь осуществлялась со стационарной станцией (при типовом подъеме антенны) на расстоянии до 100 км, с автомобилем - до 50 км. Установка-же антенны и радиостанции на здании высотой 70 м привела к чуть худшим результатам (за счет потери мощности в кабеле и отсутствия дополнительного усилителя приема).
Литература
1. Радиостанция "ЛЕН-Б": Техническое описание. - Со-фия,1981.
2. Пульт диспетчерской связи ПДС20/20: Техническое описание.-София, 1981.
3. Коваль А. Антенный блок//Радиолюбитель. - 1991. - N3.-C.13.
4. Радиостанции "Лен-Б": Техническое описание. - Воронеж, 1988.
(РЛ- 5/96 )
