Эффективное управление варикапами блока УК.В ЧМ требует источника питания с напряжением в 2-4 раза большим, чем то. которое обычно используется в транзисторных радиоприемниках.
В модели радиоприемника "Stern automatic" (производство ГДР) для получения такого напряжения вместо традиционного генератора с повышающим трансформатором применено бестрансформаторное устройство.
Оно представляет собой (см. рисунок) простой импульсный генератор на транзисторах разной структуры с умножителем напряжения.
Устройство преобразует напряжение батареи.питания 9 В в стабилизированное напряжение 21 В, которое затем используется для управления варикапами в блоке УКВ ЧМ.
"Radio fernsehen eleklranik" (ГДР). 1975. N 15
Примечание. В преобразователе напряжения вместо транзистора SC206 можно использовать любой транзистор серии КТ315. В качестве диодов Д1-Д4 можно использовать диоды серии Д9, а вместо Д5 - два последовательно включенных стабилитрона Д814В.
