На рисунке приведена схема удвоителя напряжения, способного обеспечить в нагрузке ток до 2 А. В основе преобразователя - генератор импульсов на логическом элементе QD1.1, охваченном цепью обратной связи R1C1R2, задающей частоту генерации. Вырабатываемые им импульсные сигналы в противофазе поступают на входы логических элементов DD1.3 и DD1.4. управляющих мощными ключевыми транзисторами VT1 и VT2. Для исключения возможности короткого замыкания источника питания во время их переключения на вторые входы элементов DD1.3 (через инвертор DD1.2) и DD1.4 поступают импульсы, задержанные примерно на четверть периода интегрирующие цепью R3C2. Благодаря этому, открывающие импульсы: (отрицательной относительно эмиттеров полярности) на базах транзисторов оказываются разнесенными во времени, и сквозной ток через оба транзистора исключается.
Если открыт транзистор VT2, конденсатор СЗ заряжается через диод VD1 до напряжения источника питания. Через полпериода открывается транзистор VT1, конденсатор СЗ оказывается включенным последовательно с источником, и конденсатор С4 через диод VD2 заряжается практически до удвоенного напряжения питания.
Отечественный аналог ИМС СD4093- отсутствует, однако в описанном преобразователе можно использовать ИМС К561ТЛ1, транзисторы серии КТ825 и диоды серии КД202. Для снижения уровня пульсации при максимальных токах нагрузки емкость конденсаторов СЗ и С4 желательно увеличить до 10 мкф и, кроме того, параллельно конденсатору С4 включить пленочный или керамический емкостью 0,1...1 мкф.
Stephenson P. Cheap voltage doubler.- Wireless World. 1983, Vol. 89. N 1573, р. 59.
(Радио 2-85, с.61)
