Здесь приведены несколько калькуляторов для электро/радио расчетов. Они достаточно просты, но все работают.
Помните, что индуктивности указаны в наногенри (nH) (1uH = 1000nH).
Формула: Общее сопротивление = (R1 x R2) / (R1 + R2)
Емкости указаны в пикофарадах (pf) и резисторы указаны в омах.
Параллельное соединение двух резисторов
(или последовательное конденсаторов)
Формула: Реактивное сопр. = 1 / (2 * Pi * F * C)
Формула: Реактивное сопр. = 2 * Pi * F * L
Формула: F = 1 / (2 * Pi * Sqrt(LC))
| Формула: |
| Формула: | ![]() |
| Формулы: | ![]() |
Входная/выходная мощности могут быть в любых электрических единицах, которые Вы предпочитаете, например: Мегаватты, милливатты, джоули, и т.п.
Отрицательные значения получаются при вводе недопустимых значений аттенюаторов. Например, невозможно подключить устройство с 50-омной линийе от 600-омной линии и имеющим ослаблением более чем 6.78
| Формулы: | ![]() |
Входная/выходная мощности могут быть в любых электрических единицах, которые Вы предпочитаете, например: Мегаватты, милливатты, джоули и т.п.
Опять, отрицательные значения получаются при недопустимых значениях аттенюаторов.
Дальность радиосвязи при прямой видимости и нормальной атмосферной рефракции зависит от высоты подвеса антенн и определяется нижеприведенной формулой:
