УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВ-РАДИОСТАНЦИИ
А.КОСТЮК (EU2001), г.Минск.
При изготовлении усилителя мощности перед радиолюбителями встает вопрос — какой активный элемент использовать в нем. Появление мощных транзисторов привело к созданию большого количества конструкций на них. Однако конструирование на такой элементной базе в домашних условиях проблематично для большинства радиолюбителей. Применение в выходных каскадах мощых современных металлостекляных или металлокерамических ламп типаГУ-74Б и т.п. затруднительно из-за их высокой стоимости. Выход — применение широко распространенных ламп, например 6П45С, применяемых в цветных телевизорах. Идея предлагаемого усилителя не нова, и была описана в [I]. Он выполнен на двух лучевых тетродах 6П45С, включенных по схеме с заземленными сетками.
cb_usil
Технические характеристики:
Коэффициент усиления по мощности - 8
Максимальный ток анода - 800 мА
Анодное напряжение - 600
Эквивалентное сопротивление усилителя - 500 ом
Переключение на передачу происходит путем подачи управляющего напряжения на реле Kl, K2. При отсутствии такого напряжения в СВ-станции можно изготовить электронный ключ прием/передача, как это сделано в [2]. Детали и конструкция Дроссели LI, L5 имеют индуктивность 200 мкГн и должны быть рассчитаны на ток 800 мА. Дроссель L6, L7 намотан на кольце 50 ВЧ-2 К32х20х6 двумя проводами МГШВ сечением 1 мм2. Катушки L2, L3 содержат по 3 витка и намотаны проводом 0 1 мм на Rl, R2 соответственно. Катушка П-контура L4 намотана проводом диаметром 2,5 мм. Конденсаторы усилителя — типа КСО на рабочее напряжение 500 В. Для принудительного обдува используется вентилятор ВН-2 или подобный. В качестве реле Kl можно применить РПВ2/7, K2 — РЭВ-15. Конденсаторы выпрямителя С 11, С 12 — электролитические на напряжение не менее 350 В. Диоды VD3...VD6 — Д248Б или другие с соответствующими параметрами. Конденсаторы П-контура С4, С 5 можно применить переменные и вывести их роторы на переднюю панель для настройки. Настройка усилителя Настройка усилителя трудностей не вызывает. Необходимо убедиться в наличии напряжений накала, +300 В, -300 В. При отсутствии входного сигнала на сетках тетродов должно присутствовать напряжение -7 В, а анодный ток обеих ламп должен составлять 5 мА. При подаче сигнала подстройкой элементов П-контура С4 и С 5 добиваются максимальной мощности усилителя.
Литература
1. Иванов Г. — Радио, 1985, N 3, С.21. 2. Коваль А. — Радиолюбитель, 1991, N3.C.13.
Радиолюбитель 4/98, c.37.
