ФАЗОВЫЙ МОДУЛЯТОР
В любительских УКВ передатчиках можно использовать фазовый модулятор, схема которого приведена на рисунке. Он состоит из микрофонного усилителя, кварцевого задающего генератора и фазового модулятора.
Сигнал с микрофона через фильтр нижних частот (R1C1C2) поступает на усилитель (микросхема А1). а затем еще через один фильтр (L1C8C10C11) - на базу транзистора V3, который выполняет функции фазового модулятора Сюда же подается и ВЧ напряжение с задающего кварцевого генератора на транзисторе V2. Модулированный по фазе сигнал снимается с коллектора транзистора V3.
Дроссель L1 намотан на ма¦нитопроводе от выходного или согласующего трансформатора радиоприемника "Селга" и содержит 760 витков провода ПЭВ-1 0,1. В задающем генераторе можно использовать кварцевые резонаторы на частоту 6, 8. 9, 12 или 16 МГц. Режим работы фазового модулятора устанавливают подбором резистора R9. Необходимую девиацию устанавливают подстроечным резистором R3.
Г. РЫБАКОВ
(Радио 10-81)
