Приведенная на рисунке схема может быть очень полезной, когда в ТТЛ-схеме имеется аналоговая цепь, потребляющая низкое, но симметричное биполярное напряжение (например операционный усилитель). Поскольку в нынешних ТТЛ-системах обычно имеется только напряжение питания +5 В, из него и необходимо получить симметричное напряжение питания.
В бестрансформаторном преобразователе элемент G1 служит генератором прямоугольных импульсов, при указанных значениях R1 иС1 его частота примерно равна 100 кГц, и сигнал имеет ТТЛ-уровни. G2 и G3 "буферизуют" отдельно два канала. К выходам обоих буферов подключены двухполу-периодные выпрямители, элементы которых по отношению друг к другу включены в противоположных поляр-ностях, т о на выходах преобразователя имеются симметричные напряжения t8,5 В с допустимой нагрузкой 10 мА.
Учитывая сравнительно высокую частоту работы преобразователя, для С2 С5 необходимо использовать, по возможности, танталовые конденсаторы
Hobby Elektromka, N7/97. Перевод А.Бельского
(РЛ-1/99)
