Ниже приводится описание микросхемы ТСМ-3105, используемой в Ваусоm FSK модеме для работы на VHF. В основу материала положено техническое описание фирмы-изготовителя.
Передающая часть (Рис.1) содержит в себе фазокогерен-тный PSK модулятор, это определяет высокое качество выходного сигнала. Модулятор — программируемый синтезатор частот. Коэффициент деления, определяющий выходные частоты, задается посредством деления тактовой частоты, задаваемой кварцем 4,4336 МГц. Возможно также использование внешнего генератора, подключенного к выводу OSC1. Коэффициент деления устанавливается подачей соответствующих сигналов на входы TRS (Transmit/Reseive Standart), TRX1 и TRX2 (Bit Rate Select) и TXD. Эти сигналы определяют скорость передачи и частоты модуляции (Рис.2 и Табл.1).
TXD — сигнал от компьютера (положительная логика). При подаче сигнала от RS-232 сигнал необходимо привести к CMOS уровню и проинвертиро-вать (T.K.RS-232 имеет отрицательную логику). ТХА — аналоговый передающий сигнал. Необходима развязка по постоянному току! (Рис. 1,3).
1аол. 1 |
Стандарт |
TRS |
TXR1 |
TXR2 |
Скор. TX |
Скор- RX |
TX Частота. Гц |
RX Частота. Гц |
CLK. кГц |
L |
L |
1200 |
1200 |
лог1 -300 |
лог1-1300 |
лог0-1300 |
19.11 |
логО-2100 |
лог0 2100 |
CCIT |
H |
L |
H |
600 |
600 |
лог1 1300 |
лог 1-1300 |
9.56 |
лог0-1700 |
лог0-1700 |
V.23 |
CLK |
L |
L |
1200 |
1200 |
лог1-1200 |
лог1-1200 |
19.11 |
лог0-2200 |
лог0-2200 |
BELL |
CLK/8 |
L |
H |
1200 |
150 |
лог1-1200 |
лог1-ЗВ7 |
19.11 |
лог0-2200 |
лог0-487 |
202 |
CLK |
H |
L |
150 |
1200 |
лог1-ЗВ7 |
лог1-1200 |
19.11 |
дог0-487 |
лог0-2200 |
CLK |
H |
H |
150 |
150 |
лог1-387 |
лог1-387 |
2.39 |
дог0-487 |
лог0-487 |
В демодуляторе использован принцип преобразования частоты в напряжение. "Приемник" содержит компенсатор групповой задержки, который корректирует фазовые искажения (задержку сигнала), возникающие в высокоизбирательном приемном фильтре и в "среде передачи". Затем сигнал ограничивается и подается на FSK демодулятор. Со схемой демодулятора можно ознакомиться в (1 ]. На выходе демодулятора присутствуют импульсы двойной частоты входного ограниченного сигнала. Далее путем фильтрации выделяется постоянная составляющая, пропорциональная принимаемой частоте. Постоянная составляющая подается на компаратор, где сравнивается с напряжением на входе RXB. Это напряжение необходимо подбирать для разных скоростей обмена, минимизируя асимметричные искажения.
Детектор несущей сравнивает принимаемый (после фильтра) сигнал с уровнем на входе CDL. Высокий уровень на выходе CDT говорит о наличии несущей. Компаратор имеет гистерезис 2,5 дБ и обладает некоторой задержкой сигнала (Рис.4). Это обеспечивает надежное и достоверное срабатывание.
Литература
1. Янсен И. Курс цифровой электроники, т.3. М." Мир, 1987 г.
B.BOPOHKOB (UV3DIN), 142292, Московская обл., г.Пущино, мрн АБ, 7 - 70.
