Настроить чувствительный усилитель или приемник можно с помощью генератора шума - прибора, генерирующего колебания в очень широком спектре частот, вплоть до сотен мегагерц.
Схема простого генератора шума, выполненного на стабилитроне Д810 (можно Д808, Д814А-Д814Г), показана на рис. 1. Режим генератора устанавливают переменным резистором R1.
Выход генератора шума подключают ко входу испытуемого усилителя низкой частоты, радиоприемника, магнитофона или другого радиотехнического устройства. При нормальной работе устройства в его громкоговорителе будет прослушиваться характерный шипящий звук.
Подавая сигнал генератора шума на вход супергетеродина, можно сопрягать его контуры. При настройке приемника с растянутыми диапазонами сопряжение контуров достаточно производить только в средней точке диапазона: приемник настраивают на среднюю частоту диапазона и добиваются максимального уровня шума на его выходе. На обзорных диапазонах сопряженно контуров производят в двух крайних точках каждого диапазона. В коротковолновой части диапазона настройку производят изменением емкости входного контура, в длинноволновой - изменением индуктивности входной цепи.
На базе генератора шума можно построить сигнал-генератор, схема которого приведена на рис. 2. Весь диапазон частот генератора 100 кгц- 27 Мгц разбит на пять поддиапазо-нов: 100-300 кгц, 300 кгц - 1 Мгц, 1-3 Мгц, 3-9 Мгц, 9-27 Мгц. Максимальное напряжение на выходе генератора составляет единицы милливольт.
Катушки L1 - L5, совместно с конденсатором переменной емкости С3 образуют колебательные контуры, выделяющие частоты, которые можно получить на выходе генератора.
Катушки генератора наматывают на каркасах диаметром 7,5 мм с подстроечными сердечниками СЦР-1 (применяются в усилителях ПЧ телевизоров). Намоточные данные катушек приведены в таблице.
Катушки |
Число витков |
Провод |
L1 |
270+270 |
ПЭЛШО 0.1 |
L2 |
260 |
ПЭЛШО 0,12 |
L3 |
80 |
ПЭЛШО 0,12 |
L4 |
30 |
ПЭВ-1 0,2 |
L5 |
10 |
ПЭВ-1 0,2 |
Катушки L1 - L3 наматывают внавал, ширина намотки 7 мм; катушки L4 и L5 - в один слои, виток к витку. Конденсатор переменной емкости может быть любого типа.
Настраивают генератор при выключенном питании. Выход генератора соединяют с выходом эталонного ГСС, а параллельно контуру подключают ламповый вольтметр. По максимальному показанию вольтметра, которое будет соответствовать резонансной частоте контура, выбирают требуемые границы поддиапазо-на и градуируют шкалу генератора. Аналогично настраивают контуры других поддиапазонов-.
Принцип настройки приемников с помощью описанного здесь генератора такой же, как и с ГСС. При настройке контуров на определенные частоты сигнал подают с зажима "Выход 1" генератора, а при сопряжении контуров - с зажима "Выход 2".
(Радио 9-72, с.34-35)
