ГПД К УКВ ТРАНСВЕРТЕРАМ
Г. ЧЛИЯНЦ (UY5XE), мастер спорта СССР,
Н. ПАЛИЕНКО (RB5WAA), кандидат в мастера спорта г. Львов
Описываемый генератор плавного диапазона (ГПД) совместно с базовым приемником. имеющим диапазон 28 МГц, и трансвертерами конструкции С. Жутяева — UW3FL (см. «Радио», 1979, № 1 и 1980. № 10) позволяет создать простой УКВ комплекс на диапазоны 144 и 430 МГц. На передачу он может работать в режимах CW и узкополоснои ЧМ.
GPD_transiv
Принципиальная схема ГПД приведена на рисунке. Он состоит из задающего генератора (на транзисторе V7). работающего в интервале 14...14. 25 МГц, удвоителя частоты (V8), частотного модулятора (на варикапеV6), микрофонного усилителя (на транзисторах VI. V2), ограничителя сигнала на диодах V3, V4 и усилителя НЧ (V5).
При работе в режиме ЧМ микрофон подключают к разъему XI. Одновременно восстанавливается цепь питания низкочастотных узлов. В гнезда разъема Х2 вставляют перемычку. При работе телеграфом микрофон отсоединяют, а к разъему Х2 подключают манипулятор.
Чтобы перевести УКВ комплекс на передачу, необходимо замкнуть контакты переключателя SI При этом будут поданы постоянные напряжения 28 В на трансвертер и 12 В на выносное антенное реле «прием — передача». Реле К1 сработает и своими контактами соединит гнездо Х4 с выходом ГПД.
Диапазон перекрытия частоты ГПД устанавливают подбором конденсатора С15. требуемую девиацию — С14. Катушка LI выполнена на каркасе диаметром 5 мм проводом ПЭЛШО 0,15. L2 — на каркасе диаметром 6 мм проводом ПЭЛШО 0,41; подстроечники от магнитопровода СБ-12а. Первая содержит 30, вторая — 20 витков (отводы от середины). Дроссели 1.3. L4 намотаны на подстроечниках от броневого магнитопровода ОБ-30 проводом ПЭВ 0,1 (1000 витков). Разъем XI - СГ-5. Реле К1 РЭС49. паспорт РС4.569.423.
Примечание редакции. Для обеспечения работы ГПД в режиме узкополоснои ЧМ не обязательно вставлять перемычку в гнезда разъема Х2. Целесообразно верхнее по схеме гнездо Х2 соединить с гнездом 3 разъема XI, а штыри 2 и 3 разъема XI соединить между собой.
РАДИО № 6, 1983 г.
