Измеритель мощности
В. СКРЫПНИК (UY5DJ], г. Харьков
Для уменьшения помех работающим в эфире радиостанциям при налаживании передающих устройств применяют эквивалент антенны. Его нетрудно превратить в измеритель выходной мощности передатчика.
Принципиальная схема измерителя мощности передающей KB аппаратуры приведена на рис.1. Он состоит из нагрузочного резистора R1, делителя напряжения на резисторах R2 и R3 (коэффициент деления 10). а также высокочастотного вольтметра на диоде VI. Поскольку сопротивление резистора R1 известно, то выделяемую на нем мощность легко вычислить по формуле Р =U2/R1. Здесь U - эффективное напряжение на нагрузке.
В качестве нагрузочного резистора RI используется резистор ТВО-60 мощностью 60 Вт и сопротивлением 75 Ом.
Р, Вт
U, B
Отметка шкалы
микроамперметра1
8.65
4.5
12,3
6.4
3
15,0
7,7
4
17.9
9.2
5
19,4
10.0
10
27.4
14.0
20
38.7
20.0
30
47.5
24.5
40
54.7
28.0
50
61.2
31.5
66.3
34.0
72,5
37.0
80
77.5
40.0
90
82.2
42.5
100
86,5
45.0
150
106.0
55 .0
200
122.5
63,0
250
137,0
70,5
300
150,0
77.0
350
162.0
83.5
400
173.0
89.0
450
184.0
95,0
500
194,0
100,0
Прибор помещен в латунный корпус, являющийся экраном (рис. 2). На одной из стенок корпуса установлен коаксиальный разъем. Резисторы R2 и R3 - TBO-0,5. Если резистора ТВО-60 нет. то можно использовать определенное число резисторов МЛТ-2, включенных параллельно. Важно, чтобы общая мощность составляла не менее 60...100 Вт, а общее сопротивление было 75 Ом.
В конструкции использован микроамперметр М24 с током полного отклонения 100 мкА. Резистор R4 -- МЛТ-0,5, конденсатор С1 - КМ.
Налаживание измерителя мощности сводится к калибровке вольтметра. В качестве источника высокочастотного напряжения можно использовать измерительный генератор ГЗ-41 или передатчик (трансивер). Сигнал подают на делитель R2R3, а резистор R1 временно отключают. Контролируя ВЧ напряжение образцовым прибором, например, ВК7-9, устанавливают напряжение, соответствующее верхнему пределу измерений (его рассчитывают по приведенной выше формуле). Подбирая резистор R4, устанавливают стрелку микроамперметра на последнюю отметку шкалы, а затем, изменяя входное напряжение. составляют градуировочную таблицу. подобную приведенной в тексте.
На этом калибровка измерителя мощности заканчивается. Делитель соединяют с нагрузочным резистором и измеряют выделяющуюся на нем мощность. При этом желательно сверить показания с показаниями образцового измерителя мощности например, МЗ-ЗА. МЗ-5А и т. п,
(Радио N 9, 1979 г.)
