Из отрезка плоского кабеля нетрудно изготовить катушку индуктивности в несколько микрогенри, которую легко рассчитать и удобно монтировать на печатной плате. Такая конструкция является промежуточной между обычной катушкой из витков провода и печатной катушкой. Так как катушка из плоского кабеля является трехмерной, она обеспечивает большее значение индуктивности при заданной площади платы по сравнению с печатной катушкой. Кроме того, катушка из плоского кабеля проще в изготовлении и регулировке.
На рис. 1 показано, как плоский кабель изгибается в полукруг и впаивается в печатную плату. Благодаря соединительным печатным проводникам кабель превращается в многовитковую катушку с D-образным сечением.
Индуктивность такой катушки рассчитывается по формуле для цилиндрической катушки, в которой радиус витка заменяется эффективным радиусом полукруглого витка. Индуктивность однослойной n-витковой цилиндрической катушки с радиусом А и длиной l определяется следующим выражением:
где а и l в дюймах (1 дюйм ==25,4 мм), a L - в микрогенри.
Для D-образной катушки размерами, указанными на рис. 2, эффективная длина периметра С равна сумме длин кабеля В и промежутка между ними.
(Электроника 5-76)
