КОДОВЫЙ ЗАМОК
М.ЧУРУКСАЕВ, г.Качканар, Свердловск обл.
Предлагаемый вариант электронного кодового замка отличается от аналогичных трехкнопочных замков простотой и повышенной секретностью. Запись кода после его набора осуществляется не однократным, а многократным нажатием соответствующей кнопки, причем различным для разных кодов.
Схема кодового замка представлена на рис.1. В нее входят кнопки: SB1 - записи кода, SB2 - занесения кода, SB3 - сброса, а на элементах R1, R2, С1, DD1.1, DD1.2 и R3. R4, С2. DD1.3. DD1.4 собраны схемы для подавления дребезга контактов [1]. На счетчике DD3 реализовано кодирующее устройство - код устанавливается соответствующей коммутацией выходов счетчика DD3; не задействованные в коде выходы через диоды VD2...VD5 с помощью элементов DD2.3, DD2.4, VD6 формируют сигнал "сброс", поступающий на входы R счетчиков DD4, DD5 в случае неправильного набора кода. Элементы DD2.1, DD2.2 предназначены для записи кода в счетчики OD4, DD5. Диоды VD7, VD8 формируют сигнал "Сброс" на входах R счетчиков DD4, DD5 в случае неправильной записи кода. Элементы DD6.1. R8, R9, С4, DD6.2, VD9 формируют задержанный на 4 с сигнал "сброс". Задержка необходима для срабатывания исполнительного устройства. Элементы DD6.3, DD6.4 открывают транзистор VT1 при правильно набранном и занесенном коде. Контакты реле К1 коммутируют исполнительное устройство. Источник питания, состоящий из VD12, R11, VD11, С5 (без сетевого трансформатора с гасящим резистором), построен по традиционной схеме.
Puc.1
Работает кодовый замок следующим образом. Сначала необходимо кратковременно нажать кнопку SB3, при этом на входах R счетчиков DD3, DD4, DD5 появляется высокий уровень - и счетчики обнуляются. Затем нажатием кнопки SB2 заносят код согласно коммутации выходов счетчика DD3. В данном случае кнопку SB2 необходимо нажать два раза, чтобы на выводе 4 счетчика DD3 появился высокий уровень, на остальных выходах должны быть низкие уровни. Теперь кнопкой SB1 необходимо записать в счетчик DD4 сигнал с вывода 4 DD3. Для этого кнопку SB1 необходимо нажать два раза, и на выводе 4 счетчика D04 появится высокий уровень. Далее снова кнопкой SB2 заносят код в DD3, нажав ее шесть раз, при этом на выводе 10 счетчика DD3 появится высокий уровень. Затем кнопкой SB1 необходимо занести сигнал в DD5, для этого ее нажимают четыре раза, и на выводе 5 счетчика DD5 появляется высокий уровень. С выходов счетчиков высокие уровни поступают на выводы 1, 2 и 8, 9 элементов DD6.1, DD6.3. В результате на выводе 11 элемента DD6.4 появляется высокий уровень, который открывает транзистор VT1. Срабатывает реле К1, контакты К1.1 замыкаются, включая исполнительное устройство. На выводе 3 DD6.1 устанавливается низкий уровень. Конденсатор С4, заряженный до напряжения питания через резистор R9, медленно разряжается через резистор R8. Как только напряжение на С4 и на выводах 5, 6 элемента DD6.2 достигает низкого уровня, на выводе 4 элемента DD6.2 устанавливается высокий уровень, который обнуляет счетчики DD4, DD5. Транзистор VT1 закрывается, контакты К1.1.размыкаются.
В качестве исполнительного устройства можно использовать готовый электромагнит типа МИС1100Е43, который обеспечивает тяговое усилие 1.5 кг и ход рабочей части 15 мм. Схема управления исполнительным устройством изображена на рис.2 [2].
Puc.2
Поскольку кодовый замок питается от сети 220 В без понижающего трансформатора, .наладку устройства необходимо производить от дополнительного источника питания (10...12 В). Подбором С4 добейтесь необходимого времени удерживания электромагнита. В дежурном режиме кодовый замок потребляет 5 мА. Во время срабатывания кодовый замок потребляет 40 мА (без учета тока, потребляемого исполнительным устройством с электромагнитом).
Детали и конструкция.
Кнопки SB1...SB3 могут быть типа ПКнб-1. Микросхема К176ЛА7 заменяется на К561ЛА7. Диод КД522Б заменяется на любой из серий КД520. КД521. Транзистор КТ3102Б заменяется на КТ315Б. Диодный блок КЦ405А заменяется на КЦ407А или на четыре диода, подходящих по напряжению. Стабилитрон Д814Д можно заменить на Д814В, Д814Г. Реле К1 - РЭС60 (0202).
Устройство необходимо разместить в металлическом корпусе и закрепить на неподвижной створке двери или косяке внутри помещения. Кнопки SB1...SB3 необходимо вывести наружу, соединив с устройством проводниками минимальной длины. Знак "корпус" (общий провод) использован только для упрощения графики схемы. Соединять общий провод с корпусом устройства или заземлять нельзя.
Смену кода осуществляйте изменяя коммутацию выходов счетчиков DD3, DD4, DD5 и меняя кнопки SB1...SB3 местами.
Литература
1. Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1996.
2. Евсеев А.Н. Электронные устройства для дома. - М.: Радио и связь, 1994.
(РЛ 4/99)
