С помощью пробника, схема которого приведена на рисунке, можно определить уровень напряжения на выходе логических элементов, контролировать прохождение импульсов и обнаружить обрыв в электрической цепи. При подаче на вход пробника логической 1 транзистор V1 входит в режим насыщения, а транзистор V2 закрывается; В результате загорается светодиод H1 с красным цветом свечения. Если же на вход пробника будет подан логический 0, то транзистор V1 будет закрыт, а V2 - открыт. При этом загорается светодиод Н2 с зеленым цветом свечения.
Резистор R3 подобран так, что при наличии большого сопротивления на входе пробника (обрыв в цепи проверяемого логического элемента) оба светодиода не светятся.
Прохождение импульсного сигнала прямоугольной формы положительной полярности должно вызывать свечение одного светодиода, а отрицательной - другого.
" Wireless World" (Англия). 1976, сентябрь
Примечание. В логическом пробнике можно использовать, например. транзисторы серии КТ342. Диоды V3, V4 - любые маломощные кремниевые, светодиоды - АЛ102Б (H1) и АЛ102В (Н2).
