 Макетирование радиолюбительских устройств обычно связано с многократными перепайками деталей. Это отрицательно сказывается па состоянии выводов микросхем, да и сам процесс демонтажа микросхем весьма трудоемок. Облегчить процесс макетирования и обеспечить сохранность микросхем и других деталей можно применением монтажа метолом накрутки провода.
Суть метода состоит в том, что все соединения в устройстве делают медным неизолиро-ванным проводом, туго наматывая его на выводы деталей. Для того чтобы обеспечить надежный контакт в соединении и облегчить выполнение этой операции, существуют различные инструменты и приспособления. Описание одного из них помещено ниже.
Основой его служит вставка-держатель грифеля от чертежного циркуля (пригоден держатель со сквозным осевым отверстием). На хвостовик держателя напрессована латунная трубка 4 длиной около 80 мм. К верхнему (по рисунку) концу трубки припаяны две латунные полоски 6 размерами 25х5 мм и толщиной около 0,5 мм с отверстием на конце. Эти полоски образуют держатель катушки 8 с запасом монтажного провода; осью катушки служит винт 7. В патрон 3 держателя грифеля зажимают две стальные трубки, отрезанные от игл медицинских шприцев.
Трубка 1 имеет диаметр 0.8 и длину 35 мм (от иглы артикула 0840), а трубка 2- соответственно 1,2 и 25 мм (от иглы артикула 1240). Трубка 2 служит направляющей для монтажного провода и одновременно резцом, снимающим с провода пленку окисла или изолирующего лака (наличие резца позволяет вести монтаж изолированным обмоточным проводом ПЭВ-1). Выступающий конец этой трубки нужно
заточить перпендикулярно ее оси на шлифовальном круге; кромки должны быть острыми, но без заусенцев. Кромки противоположного конца трубки сглаживают и надевают на него направляющую трубку 5 длиной около 100 мм из жесткого полнвинилхлорида.
Трубка 1 является как бы полой осью всего инструмента - эту трубку надевают на вывод микросхемы и вращают инструмент, прижав конец монтажного провода пальцем к плате. При этом монтажный провод вытяги-вается из трубки 2 и плотно наматывается на вывод. Из патрона трубка 1 должна выступать на 4 мм, а трубка 2- на 3.7 мм.
После намотки провода на один вывод приспособление переносят на другой вывод, и так. нс обрывая провода, соединяют нужное число выводов. Необходимое натяжение провода устанавливают гайкой винта 7. Как показали испытания, соединения, выполненные методом накрутки описанным инструментом, весьма надежны.
Г. КУНАКОВ г. Москва
(РАДИО 10, 1979 г.)
