Представляя четыре версии этой антенны, ограничимся короткими характеристиками и конструктивными особенностями.
ВЕРСИЯ N1. Образуют два равносторонних треугольника с размером стороны 250 мм. Треугольники расположены горизонтально, один над другим, на расстоянии 292 мм. Регулировка этого расстояния влияет на величину КСВ, а достигаемое усиление равно б дБ.
ВЕРСИЯ N2. Это модернизированная антенна версии N1, к которой добавлен так называемый "bat" (на рис.1 помечен и выделен). В этом случае усиление антенны доходит до 8 дБ.
ВЕРСИЯ N3. В антенну версии N2 добавлены два рефлектора. Усиление достигает 12 дБ.
ВЕРСИЯ N4. В антенну версии N2 добавлены три рефлектора. В этой версии усиление достигает 18 дБ. Отношение излучения вперед/назад — 20 дБ. Подавление боковых лепестков — 24 дБ.
Другая оценка работоспособности этой антенны была сделана по сравнению показаний S-метра при одинаковом источнике сигнала. При антенне GP - S - 1, когда при антенне F6HLZ (версия 1) S - 3, (версия 2) S - 4, (версия 3) S - 4, (версия 4) S - 5.
На рис.1 представлена антенна версии N 4. Для горизонтальной поляризации — представлена на рис.2. На рис.3 показано подключение кабеля к антенне, показанной на рис.1. Питающий кабель — 50 Ом.
SP2FAV, "QTC"N3 1992г.
Перевод с польского С.ПОПОВИЧ (UC2LAQ).
