Многие радиолюбители используют для разработки печатных плат персональные компьютеры и специальное программное обеспечение. Самым трудным в таком случае "является перенос полученного рисунка на поверхность фольги. Если имеется возможность отпечатать рисунок на лазерном принтере или ксероксе, можно наносить рисунок на фольгу методом термопереноса.
Дело в том, что тонер, используемый в этих аппаратах, размягчается под действием температуры. На предварительно тщательно зачищенную плату кладут рисунок проводников, отпечатанный на бумаге в зеркальном изображении, и переносят их на фольгу, "прикатывая" горячим утюгом. После остывания платы бумагу с нее смывают в теплой воде. Тонер имеет достаточно хорошее сцепление с фольгой и остается на ней. Дальше плата обрабатывается обычным способом.
Таким методом можно получить печатные платы высокого качества.
А.ПЕТРУШЕВ, 650055, г.Кемерово, ул.Пролетарская, 3 — 10.(РЛ 12/98)
Если печатать рисунок на бумаге, которая используется для защиты липкого слоя клеящихся обоев или какой-либо другой липкой пленки, причем печатать на той стороне, которая прилегала к липком слою (скользкий сторона), тогда после перевода изображения утюгом, бумагу можно очень аккуратно снимать не дожидаясь полного остывания (слегка теплая). При снятии бумаги пока частично она приклеена к плате, если заметили, что изображение не полностью переведено, можно повторно прогреть утюгом.
Три небольших замечания:
        - перед печатью рисунка принтер лучше прогреть
        (напечатать один лист, даже чистый, на обычной бумаге);
        - при переносе рисунка на подготовленную плату
        положить поверх листа бумаги хлопчатобумажную
        ткань, через которую и греть утюгом.
        - бумагу для печати нужно выбирать по толщине,
        как обычный лист бумаги для печати на лазерном
        принтере, на сильно толстой бумаге изображение
        не закрепляется ввиду ее плохого прогрева и возможно
        засорение катриджа, излишне тонкая бумага может
        застрять в принтере.
Нажим утюга и время прогрева подбирается опытным путем, при чрезмерном нажиме возможно растекание изображения по плате при недостаточном прогреве неполный перевод изображения. Момент снятия бумаги также подбирается.
После травления в хлорном железе изображение смывается ватой смоченной в ацетоне.
Николай Гудаев E-mail: nick@rts.tu-chel.ac.ru
