В статье Р.Медведева "Как выбрать частоту преобразования ?" ("Радио", 1979, N8, с.22-23) приведены формулы, позволяющие выявить пораженные точки в пределах рабочего диапазона частот приемопередающей аппаратуры. Результаты вычислений ПЧ до 10 МГц при одном преобразовании частоты для всех выделенных радиолюбителям KB диапазонов и диапазона 1,8 МГц даны в публикуемой здесь таблице. Расчеты (шаг 10 кГц) выполнены на компьютере.
Если предполагается использовать промежуточную частоту, близкую к диапазону 7 МГЦ, в приемопередатчике необходимо принять особые меры к подавлению паразитного канала приема и передачи на ПЧ во всей полосе пропускания тракта ПЧ. К ним можно отнести полную экранировку тракта промежуточной частоты (особенно его входа), установку режекторных фильтров и фильтров-пробок, применение балансных смесителей, включение между узлами и корпусом аппарата (места определяют экспериментально) цепи, состоящей из подстроечного конденсатора и кварцевого резонатора на частоту ПЧ.
Порядок |
Интервалы ПЧ без пораженных точек, кГц |
7 |
4291...4513, 3454...4568, 4951...4977. |
4999...5042, 5068...5162, 5191...5246, |
5476...5489, 5941...5999. 6151...6217. |
6248...6733, 6767...6992, 7721...7743, |
7787...7999, 8611..8737, 9901...9955 |
8 |
4291...4513, 4543...456в, 4951...4977, |
4999...5042. 5068...5162, 5191...5246, |
5476...5489, 5941...5999, 6151...6217, |
6248...6733, 6767...6775, 6814...6992, |
7721...7743, 7787...7874, 8611..8737, |
9901...9955 |
9 |
4291...4513, 4543...4568, 4960...4977, |
5476...5489, 6157...6217, 6767...6775, |
6814...6992, 7721...7743, 8611...8737. |
9901...9955 |
10 |
4309...4513, 4543...4568, 4960...4977. |
4999...5042, 5068...5149, 5191...5246, |
6814...6992, 7721...7743 |
11 |
4553...4568, 4960...4977, 4999...5042. |
5068...5086, 5476...5489, 6157...6217 |
6767...6775, 6814...6992 |
12 |
4553...4568, 5476...5489, 61S7...6217, |
6767...6775, 6816...6992 |
13 |
4553...4568, 6854...6949, 6988...6992 |
Самым дорогим, но и наиболее эффективным средством защиты является кварцевый фильтр, включаемый на входе приемника и сразу за смесителем.
(КВ-журнал 1-92)
