Сетевая фотовспышка
В. КАЛАШНИК г. Георгиу-Деж Воронежской обл.
Сетевые лампы-вспышки для фотосъемки бывают двух видов - с накопительным конденсатором и без него. Наибольшее распространение получили импульсные источники света с накопительным конденсатором, так как они обеспечивают надежность срабатывания и постоянство энергии вспышки. Вместе с тем у источников света без накопительного конденсатора значительно меньше необходимый интервал времени между вспышками (определяется в основном мощностью рассеяния импульсной лампы), габариты и масса, а зачастую и стоимость. Поэтому фотовспышки без накопительного конденсатора вызывают постоянный интерес у фотолюбителей.
Несколько вариантов сетевой фотовспышки без накопительного конденсатора были описаны в журнале "Радио" [1]. Фотовспышка на тиристоре В. Четверика не может обеспечить постоянства энергии вспышки и надежности ее срабатывания по той причине, что момент вспышки не всегда совпадает с максимальным напряжением положительного полупериода сети на выходах импульсной лампы. Зажигания импульсной лампы вообще не произойдет, если синхроконтакты фотоаппарата замкнуты в момент перехода сетевого напряжения через "нуль" или в течение отрицательной полуволны сетевого напряжения на выводах импульсной лампы. Вспышки не будет и в том случае, когда напряжение сети не достигло порога зажигания импульсной лампы к моменту замыкания синхро контактов фотоаппарата.
В источнике света на тиратронах Б. Свойского отсутствуют отмеченные недостатки, но он построен на старой элементной базе - тиратронах, неоновой лампе - и имеет довольно большие габариты.
Четкое срабатывание импульсного источника света без накопительного конденсатора и постоянство энергии вспышки легко обеспечить введением в него узла, синхронизирующего момент зажигания импульсной лампы с максимальным значением положительной полуволны сетевого напряжения на ее выводах, даже при произвольном замыкании синхроконтактов. Таким узлом может быть одновибратор, состоящий из дифференцирующей цепи и D-триггера [2].
На рис. 1 представлена принципиальная электрическая схема сетевой фотовспышки без накопительного конденсатора, построенной на основе синхронизированного одновибратора. При замыкании синхроконтактов SF1 (они находятся внутри фотоаппарата, но для удобства рассмотрения работы устройства показаны здесь) происходит зарядка конденсатора С2. После размыкания синхроконтактов конденсатор С2 разряжается через резисторы R5 и R6 и на информационном входе D-триггера формируется пусковой импульс. С делителя напряжения R2R3 на вход С триггера поступают тактовые импульсы, представляющие собой положительные полуволны синусоидального сетевого напряжения с амплитудой около 9 В и частотой 50 Гц (рис. 2). В результате триггер переключается либо' немедленно, если пусковой импульс совпадает с тактовым, либо с задержкой на 'период тактовых импульсов.
 рис. 1
рис. 1
Выходной импульс с триггера поступает на управляющий электрод тринистора VS1. Через открывшийся тринистор и первичную обмотку импульсного трансформатора Т1 разряжается конденсатор СЗ. Во вторичной повышающей обмотке трансформатора возникает высоковольтный импульс напряжения, приводящий к ионизации газа внутри баллона импульсной лампы EL1, что вызывает ее вспышку. Резистор R1 ограничивает ток через импульсную лампу EL1.
Для изготовления фотовспышки удобно использовать набор № 1 запасных деталей для фотовспышек "Луч-70" заводского изготовления (из него используют корпус, импульсную лампу с отражателем и шнур для подключения к синхроконтактам фотоаппарата). Все детали устройства, включая и импульсную лампу с отражателем, смонтированы на печатной плате. Плата прикреплена к отражателю сзади. Все детали размещены по краям платы.
Резистор R1 изготовлен из нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм, намотанной на резисторе ВС-0,5 любого сопротивления, число витков - 15-20. Импульсный трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе К 10Х6Х3 из феррита 3000НМ. Обмотка I содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0,31, а обмотка II - 600 витков провода ПЭЛШО 0,1. Следует позаботиться о надежной изоляции между обмотками.
При распайке кабеля, соединяющего лампу-вспышку с фотоаппаратом, необходимо, чтобы внешний вывод разъема синхроконтактов был соединен с правым по схеме контактом пары SF1.
Правильно собранная вспышка налаживания не требует.
В лампе-вспышке, о которой рассказывает статья В. Калашника, синхроконтакты SF1 находятся под напряжением сети. Особенно опасен левый по схеме вывод пары синхроконтактов, поскольку поражающий ток от него практически ничем не ограничен (ток от правого вывода ограничен большим сопротивлением резистора R5). Вот почему подобную вспышку можно использовать лишь в фотоаппаратах, у которых синхроконтакты не соединены электрически с корпусом.
При этом редакция рекомендует, с целью повышения электробезопасности, дополнить вспышку устройством, позволяющим включать сетевую вилку в розетку так, чтобы нижний по схеме сетевой провод находился под нулевым напряжением относительно "земли".
Это устройство - указатель фазного провода сети,- состоящее из последовательно включенных резистора и неоновой лампы, надо смонтировать в сетевой вилке лампы. Корпусом вилки может служить пластмассовая банка с крышкой из-под крема. На дне ее крепят штыри, а неоновую лампу устанавливают со стороны крышки. Свободный вывод резистора (МЛТ-0,125-300 кОм) припаивают к верхнему но схеме сетевому выводу лампы-вспышки, а свободный вывод лампы (ТН-0,2) - к кольцу из медной или латунной фольги, приклеенному к наружной поверхности корпуса вилки.
При включении лампы в сеть вилку берут в руку так, чтобы пальцы касались кольца, и вставляют в розетку. Если неоновая лампа зажглась, включение считают правильным, если же нет, вилку надо вынуть, повернуть на 180° и снова вставить в розетку - лампа должна загореться. При этом положении вилки работа с лампой-вспышкой наиболее безопасна. Только теперь можно вставить штеккер соединительного кабеля в гнездо синхроконтактов фотоаппарата.
В заключение отметим, что указанные выше меры ни в коем случае не освобождают от выполнения всех правил предосторожности при обращении с электроустановками.
Одновременно предлагаем нашим читателям подумать и предложить для публикации в журнале варианты сетевой фотовспышки, обладающей всеми полезными качествами описанной здесь, но с полной "развязкой" от сети обоих выводов синхроконтактов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лампы-вспышки (подборка статей).- Радио, 1975,№ 2, с. 46-48.
2. Ч. Нерот. Синхронизированный одновибратор из дифференцирующей цепочки и триггера.- Электроника, 1977, № 15, с. 69, 70.
(РАДИО N 9, 1986 г, с.31-32).
