Вниманию читателей предлагается описание синтезатора частоты до 950 МГц, который может найти применение в качестве генераторов фиксированной или качающейся частоты в измерительной технике, а также в приемной и приемно-передающей аппаратуре. Использование специализированных микросхем намного упрощает изготовление устройства и облегчает работу с ним.
Синтезатор частоты построен на основе двух специализированных микросхем - контроллера КР1830ВЕ751 и однокристального синтезатора частоты
КФ1015ПЛ2. Устройство совместно с генератором, управляемым напряжением (ГУН), может быть использовано как:
- генератор частоты в диапазоне 50...950 МГц;
- генератор качающейся частоты;
- генератор в радиоприемных и приемно-передающих устройствах.
Программируемый контроллер позволяет производить:
- непосредственный набор частоты 50...950 МГц и ее индикацию с формированием кода на синтезатор;
- выбор шага сетки частоты -100 Гц... 1 МГц;
- выбор коэффициента деления опорного генератора микросхемы КФ1015ПЛ2
- 10, 20, 40, 100,200,400,800,1000;
- набор промежуточной частоты (ПЧ) выше или ниже относительно индицируемой частоты и кратно сетке частот - 100 Гц...900 МГц;
- набор расстройки частоты передатчика выше или ниже частоты приема кратно сетке частот - 100 Гц...900 МГц;
- выбор начальной и конечной частот для режима сканирования по частоте - 50...950 МГц;
- выбор начальной и конечной "строк" памяти для режима сканирования по встроенной памяти частот - О...9
(О...99 с внешней памятью).
Емкость памяти значений частоты (число "строк" в памяти) - 10 (с внешней памятью - 100).
Время формирования кода новой частоты - 28 мс.
При стабилизированном напряжении питания 5 В устройство потребляет ток 12 мА, с внешней памятью - 14 мА. В дежурном режиме (режим микропотребления) потребляемый ток уменьшается до 15 мкА.
Устройство состоит из контроллера синтезатора, клавиатуры, блока индикации, синтезатора частоты, а также стабилизатора напряжения источника питания.
Назначение выводов микросхемы КР1830ВЕ751 приведено в табл 1.
N вывода |
Обозначение |
Назначение |
1-8 |
Р1.0-Р1.7 |
Линии опроса клавиатуры |
9 |
RESET |
Сброс |
10 |
РЗ.0 |
Данные на синтезатор и ИЖК |
11 |
РЗ.1 |
Синхронизация данных на синтезатор и ИЖК |
12 |
РЗ.2 |
Строб записи данных на синтезатор |
13 |
РЗ.3 |
Управление внешней памятью |
14 |
РЗ.4 |
Управление ИЖК |
15 |
РЗ.5 |
Управление включением передатчика |
16 |
РЗ.6 |
Строб записи внешней памяти |
17 |
РЗ.7 |
Строб чтения внешней памяти |
18 |
XTAL1 |
Цепь кварцевого резонатора |
19 |
XTAL2 |
20 |
OВ |
Общий вывод |
21-23 |
Р2.0-Р2.2 |
Адресные выходы (к внешней памяти) |
24 |
Р2.3 |
Включение внешней памяти |
25-27 |
Р2.4-Р2.6 |
Линии сканирования клавиатуры |
30 |
ALE |
Строб записи адреса внешней памяти |
31 |
ЕА |
Подключить к Uп1 |
32-39 |
Р0.7-РО.О |
Вход/Выход адреса и данных внешней памяти |
40 |
Uп |
Напряжение питания +5 В |
Электрическая схема включения контроллера приведена на рис. 1. Основное его назначение - формирование кода для микросхемы синтезатора частоты.
Выдача кода на синтезатор осуществляется каждый раз после изменения следующих параметров:
- текущей частоты; - шага сетки (Сетка); - коэффициента деления опорного делителя (КД); - промежуточной частоты (ПЧ);
- расстройки частоты (Расстр.).
Для случая использования расширенной памяти вывод РЗ.3 микросхемы DD1 (опрашивается контроллером один раз при первом включении питания) соединен с общим проводом и содержит до полнительный регистр DD2 и микросхему памяти DD3. Без внешней памяти контроллер может запомнить 10 установок численных значений частоты (10 "строк"). В этом случае микросхемы
DD2, DD3 исключаются, а выход РЗ.3 DD1 должен быть отсоединен от общей шины. Питание регистра и выбор микросхемы памяти осуществляются только на время обращения к внешней памяти (по сигналу с вывода Р2.3 контроллера).
Для управления контроллером используется клавиатура, клавиши которой имеют назначение согласно табл. 2.
Шины |
Р2.6 |
Р2.5 |
Р2.4 |
Р1.0 |
"2" |
"Н.СК." |
"Пр./Пер." |
Р1.1 |
"3" |
"К.СК." |
"Скан." |
Р1.2 |
"4" |
"Tek" |
"Бл. Расстр." |
Р1.3 |
"5" |
"Память" |
"Реж. Пер." |
Р1.4 |
"6" |
"Расстр." |
Р1.5 |
"7" |
"Забой" |
"ПЧ" |
Р1.6 |
"8" |
"о" |
"КД" |
Р1.7 |
"9" |
"1" |
"Сетка" |
Электрическая схема клавиатуры показана на рис. 2, а диаграмма ее работы - на рис. 3,а. Время защиты от дребезга контактов - 3 мс. Микросхема DD1 используется для ввода информации от нескольких узлов синтезатора: от источника питания- о переходе на режим микропотребления; от микросхемы синтезатора частоты - о переходе на новую частоту при гарантированной установке старой частоты; от шумоподави-теля приемника - о временной остановке сканирования на 5 с. Все активные уровни - низкие. Длительность импульса сигнала "микропотребление" должна быть не менее 50 мс.
Визуализация состояния контроллера осуществляется с помощью индикатора на жидких кристаллах (ИЖК), имеющего восемь знакомест и двух специальных знаков, например, "Е" и "М".
Панель индикации содержит:
- индикатор частоты (шесть знакомест) - для вывода различной информации;
- индикатор номера "строки" памяти (два знакоместа) - для визуализации номера рабочей "строки" памяти;
- индикатор "направления" (знак "-")
- для визуализации направления сканирования, знака промежуточной частоты и знака расстройки передатчика;
- индикатора "ошибки" (знак "Е") - для визуализации ошибки при вычислении кода синтезатора частоты;
- индикатор "блокировка расстройки" (знак "М") - для визуализации включения или выключения расстройки.
Электрическая схема индикатора на ИЖК показана на рис. 4, а диаграмма сигналов управления индикатором - на рис. 3,б.
Управление работой индикатора осуществляется фазовым методом с формированием величины напряжения, равной половине напряжения питания для общих электродов: A, F, -, М; Е, G, В; С, D, Н. Любой сегмент активизируется при подаче на общий электрод и электрод соответствующей цифры переключаемых инверсно уровней напряжения и не активизируется при действующих син-фазно. В интервалы времени Т1, Т2, ТЗ напряжение на сегменты подается одной полярности, а в интервалы Т4, Т5, Т6 - другой. Во время интервала Т7 на всех электродах - низкий уровень и происходит выключение индикации. Сегменты всех восьми цифр управляются параллельно. Регистры DD1 - DD4 преобразуют последовательный код сигнала контроллера в трехуровневый. Рабочая частота переключения индикатора - 50 Гц, скважность - 3. Применение точных резисторов (с допуском ±1 %) практически исключает протекание постоянной составляющей тока от несимметрии управляющего напряжения. Потребляемый ток - 60 мкА.
В. СЕМЕНОВ, В. ШЛЕКТАРЕВ, а. Пущино Московской обл.
РАДИО N 9, 1997 г.
