К174КН1
Предназначена для работы в блоке выбора программ телевизионных приемников с электронными селекторами каналов в качестве восьмиканального коммутатора напряжения.
Тип корпуса 238.16-2
Масса микросхемы не более 1,5 г
Функциональная схема
Назначение выводов
1 |
Вход блокировки АПЧГ |
2 |
Выход 1 канала |
3 |
. Общий вывод |
4,5,6 |
Выход 3, 5, 7 каналов |
7,8,9 |
Вход А1,А2,АЗ |
10 |
Напряжение питания |
11, 12, 13, 14 |
Выход 8, 6, 4, 2 каналов |
15 |
Вход дистанционного управления |
16 |
Выход блокировки АПЧГ |
Основные технические характеристики при нормальных климатических условиях
Не более |
Ток потребления, мА |
8 |
Ток утечки аналогового выхода, мкА : |
каналов 1-8 |
4 |
по выводу 16 |
3 |
Входной ток, мА: |
высокого уровня |
0,5 |
низкого уровня |
0,5 |
Остаточное напряжение, В: |
каналов 1-8 |
0,5 |
по выводу 1 6 |
0,5 |
Предельно допустимые значения режимов эксплуатации
Возможное изменение температуры окружающей среды от минус 10 до плюс 70°С.
Не менее |
Не более |
Напряжение питания, В |
10,8 |
13,2 |
Коммутируемое напряжение, В: |
на выводах 1-8 |
10,8 |
33 |
на выводе 16 |
13.2 |
Входное напряжение управляющих входов, В: |
высокого уровня |
10,8 |
13,2 |
низкого уровня |
0 |
4,0 |
Коммутируемый ток, мА.: |
на выводе 1 6 |
15 |
каналов 1-8 |
20 |
Типовая схема включения в блоке управления с кнопочным и дистанционным управлением с произвольным доступом
Переключение микросхемы осуществляется путем замыкания выбранного выхода с выводом 1 в режиме кнопочного управления на время не менее 1 мс, либо трехразрядным двоичным кодом по выводам 7, 8, 9 в режиме дистанционного управления при наличии управляющего напряжения на выводе 15. Состояние микросхемы сохраняется после отключения управляющих напряжений с указанных входов.
K174KH2
Предназначена для работы в блоке выбора программ телевизионных приемников с электронными селекторами каналов в качестве коммутатора напряжений на восемь выходов, управляемых по выходам и трехразрядным двоичным кодом по адресным входам управления, а также допускающим режим кольцевого переключения каналов последовательностью импульсов, подаваемых на его управляющий вход.
Тип корпуса 238.16-2.
Маcca микросхемы не более 1,5 г
Назначение выводов
1 |
2 |
Выход канала 1 |
3 |
Общий вывод |
4,5,6 |
Выход 3,5,7 канала |
7,8,9 |
Вход А1, А2, АЗ |
10 |
11,12, 13,14 |
Выход 8,0,4,2 канала |
15 |
16 |
Не более |
10 |
Ток утечки аналогового |
выхода, мкА: |
каналов 1-8 |
4 |
по выводу 16 |
3 |
Входной ток , мА: |
высокого уровня |
0,5 |
низкого уровня |
0,5 |
каналов 1-8 |
0,5 |
по выводу. 16 |
0,5 |
Возможное изменение температуры окружающей среды минус 10 до плюс 70°С.
Не менее |
Не более |
Напряжение питания, В: в режиме, допускающем как местное, так и дис |
танционное управление |
10,8 |
13,2 |
в режиме только местного управления |
9,0 |
13,2 |
Коммутируемое напряжение. В: |
на выводе 16 |
1 |
13,2 |
каналов 1-8 |
9,0 |
33 |
высокого уровня |
10,8 |
13,2 |
низкого уровня |
0 |
4 |
Коммутируемый ток , мА: |
каналов 1-8 |
20 |
на выводе 16 |
15 |
Типовая схема включения в блоке управления с кнопочным и дистанционным управлением с произвольным доступом и кольцевым счетом
Переключение микросхемы осуществляется путем замыкания выбранного выхода с выводом 1 в режиме кнопочного управления на время не менее 1 мс, либо трехразрядным двоичным кодом по выводам 7,8,4 в режиме дистанционного управления при наличии управляюшего напряжения на выводе 15, последовательностью одиночных импульсов по выводу 15 в режиме кольцевого переключения каналов, причем конденсаторы по выводам 7,6,9 подключаются только в последнем из режимов. Состояние микросхемы после отключения управляющих напряжений указанных входов сохраняется.
Зависимость остаточного напряжения от температуры окружающей среды при различных значениях коммутируемого тока
Материал подготовлен Дмитрием Марченко
Готовится статья о практическом применении указанных микросхем.
