Транзисторный трансивер на 80 м эксплуатируется с июня 1974 года. На нем проведено много связей, причем корреспонденты неизменно оценивали качество сигнала как хорошее.
Мощность передатчика трансивера - около 0,5 Вт, чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 10 дБ -не хуже 1 мкВ. Внешний вид трансивера показан на рис. 1.
Принципиальная схема трансивера представлена на рис. 2. Он собран на 22 транзисторах.
В режиме передачи напряжение, развиваемое микрофоном, поступает на усилитель НЧ, выполненный на транзисторах Т2 и Т3. Усиленное напряжение подается через конденсатор С61 на входы устройства голосового управления - VOX (транзисторы Т20-Т22) и кольцевого балансного модулятора (диоды Д1-Д4). К балансному модулятору также подводится напряжение частотой 500 кГц опорного кварцевого генератора (Т9, Т 10). С выхода балансного модулятора сигнал подается на ЭМФ Ф1, который выделяет верхнюю боковую полосу, формируя SSB сигнал. Этот сигнал смешивается в смесителе на транзисторах Т4-Т5 с сигналом частотой 4,1-4,15 МГц генератора плавного диапазона (ГПД). ГПД выполнен на транзисторе T11. Каскады на транзисторах Т12, Т13 и Т14 служат для уменьшения дестабилизирующего влияния нагрузки.
После смесителя включен каскодный усилитель (Т6, Т7). Его нагрузкой служит контур L4C13, настроенный на частоту 3,625 МГц. В результате смешивания в этом контуре выделяется сигнал рабочей частоты, имеющий нижнюю боковую. Он подается на выходной каскад на транзисторе Т8. Этот каскад работает в облегченном режиме.
Для настройки передатчика предусмотрен звуковой генератор на транзисторе Т], подключаемый ко входу усилителя НЧ кнопкой Кн1.
В режиме приема напряжение из антенны поступает на вход усилителя ВЧ, выполненного на транзисторе TI5. Усиленное напряжение подводится к базе транзистора Т16 смесителя приемника. На эмиттер транзистора подается напряжение от ГПД. Нагрузкой смесителя служит ФСС, выделяющий сигнал промежуточной частоты (500 кГц). После ФСС напряжение промежуточной частоты усиливается однокаскадным усилителем ПЧ (Т17) и затем подводится к кольцевому смесительному диодному детектору (Д11-Д14). Сюда же подается напряжение опорного кварцевого генератора.
На выходе детектора выделяется напряжение низкой частоты, которое затем усиливается двухкаскадным усилителем НЧ, выполненным на тоанэистооах Т18. Т19.
Нагрузкой усилителя НЧ служат высокоомные головные телефоны.
Усиление приемника раздельно регулируется по НЧ и по ПЧ резисторами R45 и R39 соответственно.
Для расстройки приемника в небольших пределах служит варикап Д6. Частота расстройки изменяется регулировкой напряжения смещения на варикапе резистором R52. Расстройка используется только в режиме приема, однако можно использовать ее и в режиме передачи, изменив соответственно схему включения. Переход трансивера с приема на передачу осуществляется контактами Р1/1 реле Р1 устройства голосового управления.
Конструкция и детали.
Трансивер собран на двух основных печатных платах. На первой размещены формирователь SSB сигнала и VOX, на второй - приемная часть и ГПД, причем каскады на транзисторах Т11 и Т12 собраны на отдельной небольшой плате и помещены в экран.
Смеситель, буфер-усилитель и оконечный каскад также собраны на отдельной плате и помещены в экран, прикрепленный ко второй основной плате.
На третьей отдельной плате выполнен звуковой генератор.
Основные печатные платы расположены в два этажа. В конструкции использованы малогабаритные детали: постоянные резисторы - УЛМ; конденсаторы ГПД-
Число витков |
Провод |
Каркас, сердечник |
Примечание |
L1 |
70 |
ПЭВ-1 0,08 |
СБ-9а |
L2 |
70 |
ПЭВ-1 0,08 |
L3 |
50 |
ПЭВ-1 0,08 |
В средней секции между L1 и L2 |
L4 |
75 |
ПЭЛ 0,19 |
Гетинаксовый, 9 мм |
L5 |
10 |
ПЭЛ 0.19 |
То же |
Поверх L4 |
L6 |
60. отвод от 10 сверху по схеме) |
ПЭЛ 0,19 |
L7 |
84 |
ПЭЛ 0,19 |
L8 |
70 |
ПЭЛ 0,19 |
Полистироловый 10 мм |
L9 |
50 |
ПЭЛ 0,19 |
Поверх L8 |
L10 |
80 |
ПЭЛ 0.19 |
L11 |
10 |
ПЭЛ 0,19 |
То же |
Поверх L10 |
L12 |
75, отвод от 20 снизу по схеме) |
ПЭЛ 0,19 |
L13 |
10 |
ПЭЛ 0.19 |
Поверх L12 |
Др1 |
100 |
ПЭЛШО 0. 1 |
Гетинаксовый, 6 мм |
КСО, С 15, С24, С37-с воздушным диэлектриком; трансформаторы Тр1, Тр2 и катушки ФСС L14-L18 - от радиоприемника "Альпинист" (трансформаторы - переходные согласующие). Данные остальных катушек и дросселя Др1 указаны в таблице. Катушки L1, L2, L3 и дроссель намотаны внавал, остальные-виток к витку. Каркасы катушек L4, L5 и L12, L13 снабжены сердечниками СЦР-1 из карбонильного железа. Реле P1-любого типа с током срабатывания ло 20 мА, например, РЭС-10 (РС4.524.301).
Настройка.
Как обычно, ее начинают с проверки монтажа и работоспособности каждого каскада. Вначале проверяют работоспособность усилителей НЧ, ГПД, кварцевого генератора.
Убедившись в работоспособности этих каскадов, устанавливают частотный диапазон ГПД в пределах от 4,1 до 4,15 МГц с помощью волномера или образцового приемника.
Подав на вход приемной части трансивера напряжение от ГСС с частотой - 3,625 МГц и амплитудой около 0,1 мВ, последовательно настраивают контур L17C55, ФСС и контур С10C37 по максимуму сигнала на выходе.
Передающую часть трансивера налаживают, используя сигнал звукового генератора (при нажатой кнопке Кн1). Налаживание сводится к балансировке резистором R11 балансного модулятора и настройке контуров L4C13 и L6C15 на частоту 3,625 МГц.
При налаживании передающей части следует подключать к выходу транзистора эквивалент антенны - резистор сопротивлением 75 Ом и мощностью 1-2 Вт.
(РАДИО N 3, 1976 г.)
