Предлагается значительно более дешевая и простая доработка имеющихся блоков СВП-4, которая позволяет вести прием дополнительно по двум каналам. Суть доработки заключается в следующем. В схеме устройства выбора программ блока СВП-4 [1] применен вариант включения двоично-десятичного дешифратора К155ИД1 [2], при котором задействованы только входы АО, Al, A2 и, соответственно, выходы YO...Y6. При этом возможен прием по восьми каналам, однако на плате выходы Y2, Y3 и Y6 (выводы 8,9 и 10 соответственно) объединены, чем число принимаемых каналов уменьшено до шести. Следовательно, если удалить перемычки, соединяющие вместе выводы 8, 9 и 10 дешифратора, и подключить к выводам 8 и 9 узел, принципиальная схема которого показана на рисунке, становится возможным прием двух дополнительных каналов.
Узел выбора дополнительных программ состоит из двух идентичных каналов. Рассмотрим один из них. Резистор R1 по назначению аналогичен резисторам R8...R13 устройства выбора программ блока СВП-4, а диоды VD1, VD2 и переменный резистор R2 — одному каналу устройства предварительной настройки блока СВП-4 (например VD14 и R61 в [1] соответственно). В целях упрощения и удешевления доработки при незначительном снижении удобства пользования узел выбора дополнительных программ не имеет функции индикации выбранной программы. По этим же соображения исключена и функция переключения диапазонов, которая в блоке СВП-4 выполняется переключателями В1...В6 устройства предварительной настройки. Предлагается фиксированное подключение катодов диодов VD1 и VD3 к плате предварительной настройки блока СВП-4 — к точке 22 (II диапазон), к точке 23 (IV диапазон) или к точке 24 (III диапазон). Если дополнительные телевизионные каналы относятся к I диапазону, то цепи диодов VD1 и VD3 можно из схемы исключить.
Для выполнения предлагаемой доработки необходимо:
- на плате устройства выбора программ блока СВП-4 удалить перемычки, соединяющие вместе выводы 8, 9 и 10 дешифратора DD4 К155ИД1;
- собрать узел выбора дополнительных программ и подключить его согласно принципиальной схеме, приведенной на рисунке.
Порядок настройки на дополнительные каналы аналогичен указанному в [3]:
- переключатель АПЧ-РПЧ [3] установить в положение РПЧ;
- нажать кнопку выключателя SB1 узла выбора дополнительных программ;
- произвести плавную настройку на первый дополнительный канал с помощью переменного резистора R2 узла выбора дополнительных программ;
- нажать кнопку выключателя SB2 узла выбора дополнительных программ;
- произвести плавную настройку на второй дополнительный канал с помощью переменного резистора R4 узла выбора дополнительных программ;
- переключатель АПЧ-РПЧ установить в положение АПЧ.
После этого для включения дополнительного канала достаточно нажать соответствующую кнопку — SB1 или SB2.
В узле применены резисторы МЛТ-0,125 Вт (R1, R3) и СПЗ-36 (R2, R4), диоды КД105 с любым буквенным индексом или Д220 (VD1...VD4). Выключатели SB1, SB2 — любые малогабаритные, например ПКН-15.
Литература:
1. Ельяшкевич С., Кишиневский С. Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров. Справочное пособие. — М.: Радио и связь, 1982.
2. Богданович М., Грель И., Прохоренко В., Шалимо В. Цифровые интегральные микросхемы. Справ. —Мн.: Беларусь, 1991.
3. Телевизор "Березка Ц-208" (УПИМЦТ-М-61-С-1). Руководство по эксплуатации. — Харьков, 1986.
В.БАБЕНКО, 310180, г.Харьков-180, пер. Шекспира, 5 — 5.
(РЛ 3/98)
