АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Ю. Бигельдин, А. Данилов, Ч. Ссеитнепесов, г. Ашхабад
Предлагаемый вниманию читателей антенный усилитель предназначен для усиления сигналов радиовещательных и телевизионных станций метрового диапазона.
Основные технические характеристики усилителя
Полоса пропускания. МГц. при ослаблении сигнала на краях диапазона 3 дБ .......... 50...350
Уровень собственных шумов. дБ . . 3,5
Входное сопротивление. Ом .... 75
Номинальное сопротивление нагрузки. Ом .......... 75
Коэффициент усиления по напряжению при входном сигнале 5 мкВ. дБ, на частоте. МГц:
48 ............ 39
230 ............ 41Принципиальная схема усилителя дана на рисунке. Он собран на четырех транзисторах, включенных по схеме с общим эмиттером. Особенностью усилителя является использование в качестве коллекторных нагрузок транзисторов V3-V5 катушек индуктивности, что уменьшило завал амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилителя на высших частотах.
Усилитель сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 4 В. При этом коэффициент усиления во всем частотном диапазоне уменьшается до 36 дБ. Для эксплуатации усилителя при низком напряжении питания стабилитрон Д814А необходимо заменить на КС139А или КС147А. Ток, потребляемый от источника питания, понизится в этом случае до 15 мА.
Усилитель смонтирован на четырех платах размерами 25х40 мм из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Одна из сторон платы используется как экран. Платы установлены в прямоугольных выемках латунного корпуса и отделены друг от друга экранирующими перегородками, припаянными непосредственно к фольгированной поверхности плат.
Катушки L1, L2, L4 содержат по 2,5, a L3 - 4 витка провода ПЭЛ 1,0. Диаметр намотки катушек L1-L3 - 12, a L4-20 мм. Шаг намотки - 8 мм.
Налаживание усилителя начинают с установки режимов транзисторов по постоянному току в соответствии с указанными на его схеме. Затем приступают к регулировке АЧХ. Для этого можно воспользоваться приборами Х1-19А, Х1-1. TR-0813 или ГКЧ любого типа.
На ГКЧ устанавливают выбранный диапазон частот при максимальной полосе качания. На вход усилителя подают напряжение 5 мкВ (такой сигнал соответствует на приборе Х1-19А ослаблению на 50 дБ). Настройка усилителя сводится к подбору мест отводов от катушек L1-L4 до получения требуемой паюсы пропускания. АЧХ можно снять также при помощи калиброванного генератора стандартных сигналов и лампового вольтметра, зашунтировав последний резистором сопротивлением 75 Ом (см. статью И. Геншенза, В. Коломиеца и Н. Са-венко "Антенный усилитель с дистанционной подстройкой" в "Радио", 1975, N 4, с. 15, 16).
(Радио 6/79)
