Голландский радиолюбитель PA0GVK сконструировал простой конвертер на 144 Мгц, основной особенностью которого является применение балансного смесителя на диодах Шоттки (см. рисунок). Один такой диод используется и в умножителе частоты. Промежуточная частота (переменная) конвертера выбрана в диапазоне 6- 8 МГц, поэтому частота гетеродина равна 138 МГц. Она получается умножением частоты кварцевого резонатора Пэ1, работающего на пятой механической гармонике. Хотя схема конвертера действительно проста, следует обратить внимание на тщательность его изготовления я настройки.
Контур LIC1 должен быть настроен на 23 МГц. Катушки L2-L5 намотаны на каркасе диаметром 5 мм и содержат: L2-8 витков (отвод от 1,5). длина намотки 20 мм: L3-5 витков (отводы от 1,5 и 2,5), длина намотки 16 мм; L4 к L6 - по 5 витков (отводы от середины), длина намотки каждой катушки- 10 мм.
Катушка L6 состоит из 12 витков (отвод от середины), L7 - из 6 витков. Эти катушки намотаны в три провода на тороидальном сердечнике диаметром 6 мм из феррита.
Дроссели Др1 и Др2 - ферритовые кольца, надетые на монтажные проводники.
"Radio Communication" (Англия), 1975, № 10
В конвертере можно использовать диоды КД514А и транзисторы серии КТ315 (с любым буквенным индексом). Для намотке катушек может быть применен посеребренный провод диаметром 0,8-1 мм.
