Предлагаемая схема обезопасит радиоаппаратуру например радиостанцию или магнитолу, от выхода и: строя при случайной переполюсовке или повышении напряжения питания (то нередко бывает при неисправности генератора в автомобиле).
Схема работает следующим образом. При правильной полярности и номинальном напряжении диод VD1 и ти-ристор VS1 закрыты, и ток через предохранитель FU1 поступает на выход устройства.
Если полярность обратная, диод VD1 открывается и сгорает предохранитель FU1. Лампа HL1 загорается, сигнализируя об аварийном подключении.
При правильной полярности, но входном напряжении, превышающем установленный уровень, задаваемый стабилитронами VD2 и VD3 (в данном случае - 16 В), тиристор VS1 открывается и замыкает цепь накоротко, что вызывает перегорание предохранителя и зажигание аварийной лампы HL1.
Предохранитель FU1 должен быть рассчитан на максимальный ток, потребляемый радиоаппаратурой.
Н.ЗАГЛЯДИН (UN7DR), 490038, Казахстан, г.Семипалатинск-38, а/я 300.
(РЛ-7/96)
