УКВ-КОНВЕРТЕР
Э.РОДИОНОВ, г.Минск.
Предлагаемый конвертер (рис.1) предназначен для приема УКВ-радиостанций, работающих в диапазоне частот 88...108 МГц(РМ), на приемнике с диапазоном частот 65,8...73 МГц.
Питание для конвертера удобно брать с УКВ-блока приемника. Подключив конвертер к приемнику и антенне, растягивая или сжимая витки катушки L2, перестраивают приемник по диапазону. Этот процесс повторяют несколько раз, до качественного приема радиостанции диапазона FM (88...108 МГц). При этом частота гетеродина составляет примерно 30...35 МГц. Далее подстраивают входной контур смесителя, образованный индуктивностью L1 и ее межвитковой емкостью, сжимая или растягивая витки L1. Частота настройки - 100...104 МГц.
Во многих случаях конвертер можно упростить, отказавшись от катушки L1 и емкости С1. Емкость С4 также можно убрать. При этом следует увеличить индуктивность L2 или емкость обратной связи СЗ.
Величины емкостей С1, С2, С5, С6 можно менять в довольно широких пределах без ущерба для пара-, метров конвертера.
L2 представляет собой обмоточный провод длиной 40 см, намотанный на оправку диаметром 4 мм. L1 - 10 витков на оправке диаметром 5 мм. Транзистор VT1 - КТ363, в крайнем случае, его можно заменить на КТ361. При этом чувствительность конвертера заметно снижается. КТ2 - КТ315, можно заменить на любой высокочастотный транзистор структуры п-р-п.
Чертеж печатной платы конвертера приведен на рис.2. Распайка деталей произведена со стороны печатных проводников. Готовую плату конвертера в приемнике можно просто приклеить к блоку УКВ или к корпусу рядом с ним.
