КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПРИЕМА
Предложенный в свое время (см. "Радио", 1985, N 12, с. 28) А. Захаровым УКВ радиоприемник с ФАПЧ до сих пор повторяют многие радиолюбители. И это неудивительно, если принять но внимание такие его достоинства, как простота, отсутствие шумов, незначительные искажения НЧ сигнала.
Однако опыт работы с этим приемником позволил выявить значительную зависимость устойчивости и качества его приема от длины и положения антенны и недостаточную полосу синхронизации.
Уменьшить влияние антенны можно введением в приемник усилителя радиочастоты (УРЧ). К приемнику его подключают согласно рисунку. Для увеличения полосы синхронизации следует несколько ухудшить добротность катушки генератора, намотав ее проводом диаметром 0,28...0,32 мм. При неоднократном повторении доработанного приемника было отмечено существенное улучшение качества приема.
В генераторе использовались транзисторы КТ306Б (Г) и KT3102Б. сопротивление нагрузочного резистора в коллекторной пени не должно выходить за пределы 2,7...3,6 кОм, при напряжении источника питания +4...+6 В эмиттерный ток составляет 0.8...1 мА.
А. СОКОЛОВ г. Ленинград
(Р 6/88)
