Усилитель мощности для диапазона 2м
Усилитель предназначен для работы с трансивером 2-х метрового диапазона. Выходная мощность зависит от выходного транзистора: KT 904 - от 4 до 5 Вт, KT 907 - от 7 до 8 Вт, 2N3375 - от 7 до 10 Вт, 2N3632 - от 8 до 12 Вт.
Переход с приема на передачу осуществляется VOX-переключателем, выполненным на транзисторах VT2/VT3 (КТ315). Коденсатор Cl - 0,5-2,2 pF, устанавливает надежное срабатывание реле Kl.
Дроссели L6 - L8 выполнены проводом 0,4 мм, L6/L7 -6 витков, L8 - 100 витков. Высокочастотные катушки намотаны посеребреным проводом 0,8 мм: Ll - 2 витка, каркас - 8-мм , длина намотки 11 мм; L2/L3 - 4 витка, каркас - 6,8-мм, длина намотки 10 мм; L4/L5 - 5 витков, каркас - 5,2-мм, длина намотки 12 мм.
Выходное сопротивление каскада 75 Ом.
Конденсатор C4 содержит от 33 до 180 pF.
Elektronisches Jarbuch 1989, c.190-191.
