УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ
Для периодического заполнения резервуара или, наоборот, удаления из него жидкости можно использовать устройство, принципиальная схема которого изображена на рис. 1, а конструкция - на рис. 2. Применение в нем герконовых датчиков имеет некоторые преимущества - здесь нет электрического контакта между жидкостью и электронным блоком, что позволяет использовать его для откачки конденсационной воды, смеси воды с маслами и др. Кроме того, использование этих датчиков повышает надежность узла и долговечность его работы.
Puc.1
В автоматическом режиме устройство работает следующим образом. При повышении уровня жидкости в баке кольцевой постоянный магнит 8 (рис. 2), который закреплен на штоке 6, связанном с поплавком 9, приближается снизу к геркону 3 верхнего уровня (SF2 на схеме) и вызывает его замыкание. Тринистор VS1 открывается, реле К1 срабатывает, включая электродвигатель насоса контактами К1.1 и К1.2 и самоблокируясь контактами К1.3 (если реле нечетко самоблокируется, его обмотку необходимо зашунтировать оксидным конденсатором емкостью 10... 50 мкФ).
Puc2
Насос откачивает жидкость, ее уровень в резервуаре понижается, приближаясь к установленному нижнему. Магнит приближается к горкому 2 (SF3 по схеме) нижнего уровня и вызывает его замыкание. Тринистор VS2 открывается, срабатывает реле К2 и его контакты К2.1 разрывают цепь управляющего электрода тринистора. Тринистор закрывается, отключая электродвигатель насоса.
Если же после замыкания контактов геркона 3 и включения насоса почему-либо уровень жидкости продолжает повышаться, замыкается геркон сигнализации 4 и звучит электрический звонок НА1.
При изменении уровня жидкости шток вместе с поплавком 9 совершает возвратно-поступательные движения в направляющих кольцах 7. Шпильки 5 служат для ограничения хода штока. Герконы укреплены на стойке 1.
Для работы в ручном режиме тумблер SA1 "Автомат" переводят в положение "Выкл." и управляют насосом посредством кнопок SB1 "Пуск", SB2 "Стоп". Для того, чтобы система работала на периодическое заполнение бака, необходимо поменять местами герконы верхнего и нижнего уровня (или проводники, подведенные к ним).
В устройстве можно использовать любой трансформатор мощностью 10...15 Вт с напряжением на вторичной обмотке 26...30 В. Реле К1 - РПУ-0 или любое другое с током срабатывания 50...150 мА и контактами, рассчитанными на коммутируемый ток не менее 2 А; К2 и КЗ-РЭС9, паспорт РС4.524.200. Тумблеры Q1 - ТВ 1-4, а SA1 -ТП1-2. Электрический звонок НА1 - ЗП 127-220 В.
Тринисторы VS1-VS3 - КУ201 или КУ202 с любым буквенным индексом. При использовании электродвигателя мощностью более 500 Вт его необходимо включать через дополнительный пускатель.
Расстояние между герконами и объем поплавка подбирают для каждого конкретного случая.
Н. АХМЕТЖАНОВ г. Люберцы Московской обл.
(Радио 2/89)
