ВАРАКТОРНЫЙ УТРОИТЕЛЬ НА 430 МГц
Схема утроителя приведена на рис. 1. В качестве варактора используется переход коллектор — база транзистора Т1. Вход утроителя связан с выходом передатчика на 144 МГц коротким отрезком коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.
Для изготовления утроителя требуется листовая латунь толщиной 1,5—2 мм. Из латуни изготавливают шасси размером 220Х70 мм и детали СВЧ контуров. Чертежи этих деталей и узел L3. L4. С2—С5 в сборе даны на рис. 2.
Варакторный утроитель
Катушка LI состоит из 4 витков провода МГ 1,5, намотка бескаркасная, диаметр намотки — 10 мм. длина — 20 мм; L2 — из 2 витков того же провода, намотка бескаркасная, диаметр намотки — 9 мм, длина — 10 мм; дроссель Др1 содержит 10 витков провода МГ 0,5, диаметр намотки — 3 мм.
При строгом соблюдении размеров деталей настройка утроителя не вызывает затруднений. К выходному разъему утроителя подключают одним концом («пятачком») лампу накаливания 6.3Вх0.28А.
Конструкция
Отвод от выходного контура устанавливают на расстоянии трети длины линии, считая от правого (по схеме) конца. Контур L1C1 настраивают в резонанс на основную частоту передатчика, контур L2C2 — на вторую гармонику, контуры L3C3, L4C5—на рабочую частоту утроителя.
В заключение подбирают связь между контурами и связь с антенной по наибольшей отдаче энергии.
Б. КАРПОВ (RI8AAD)
г. Ташкент
РАДИО №3, 1976 г.
