ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА НА 144 МГЦ
Описываемая антенна выпускается в Бельгии под названием "BIG STAR".
Антенна представляет собой систему вертикальных коллинеарных вибраторов с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости.
Puc.1"
Рис.1
Теоретическое усиление антенны — 6,5 дБ по отношению к полуволновому вибратору. Экспериментальная проверка показала, что на расстоянии в 100 км переход с диполя на описываемую антенну дает выигрыш в 9 дБ. Общая высота антенны — около 5 метров.
Электрическая схема антенны показана на рис.1, конструктивное выполнение на рис.2 — 6. Вибратор выполнен из дюралевых труб, разбитых тефлоновыми изоляторами.
Puc.2
Puc.3 Puc.4 Puc.5 Puc.6
Настройка антенны сводится к перемещению точки подключения центральной жилы кабеля к индуктивности С до получения резонанса на рабочей частоте.
Данная антенна использовалась при работе через спутники серии RS и показала хорошие результаты, особенно при низком расположении спутника над горизонтом.
"ОТС" 4/92.
SP2FBC & SP2MBE
